вопрос по клапанам.
Мот КХ250Ф, буду менять впускные клапана сёдла шарошить надо или притирать так?. Хотя на мой взгляд они мне не нравится.
начинай притирку, пару тройку раз тернешь будет видно сколько рабочей кромки седла трется. Если много то надо поправить. Это при условии что нет дефектов и седло чистое. Ширину рабочей кромки, той части что соприкасается с клапаном нужно уточнить. И углы на шарошках внимательно смотреть. Думаю так... А для уверенности покажи людям которые делают головки они подскажут наверняка.
Не вздумай ничего притирать,сотрешь напыление. А то тут насоветуют .Поправишь седла к новым клапанам и все.
zexaf
1-какое напыление можно стереть?
2-Чем поправить сёдла?
Вот выдержка из инструкции по применению титановых клапанов ProX:
1. Do not touch the valve surface with your bare hands, use gloves or pre lube
the valve with engine oil, these precautionary measures will reduce the risk of
corroding the coating.
2. NEVER use a lapping compound on a new valve, take a dummy valve to do this
grinding operation.
Если по простому, то их НЕ ТОЛЬКО ПРИТИРАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО И ДАЖЕ ГОЛЫМИ РУКАМИ БРАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, смазать маслом и только после этого хватать руками.
grinding operation.
Извиняюсь, про титановые клапана ничего в вопросе не было сказано...
Варзопов уточните какие клапана устанавливаются? А то правда, насоветую
. Все сказаное мной выше касается только обычных стальных клапанов.
Совершенно верно , клапана стальные буду ставить. Титановые клапанцы дороговато для меня.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Притирать не советую, это не МТ или К750... лучше поправить на спец. оборудовании, иначе долго не проходят...
Варзопов читай лс
если клапана стальные, притирать нужно (самой мелкоабразивной пастой), иначе будет хреново заводитса, так как стальные клапана не прихлопываютса как титановые
Володя, при установке стальных клапанов вместо оригинальных титановых меняются и пружины, они разные. Набери меня если что.
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Стальные клапана тяжелее, соответственно, пружины меняются на более жесткие, значит, возрастает нагрузка на распредвалы и цепь ГРМ. В итоге всё умирает немного раньше и дороже, чем просто сразу купить титановые клапана. Которые не притирают. ![*JOKINGLY*](./images/smilies/ap.gif)
