Какие клапана лучше для CRF 450?
Подскажите, пожалуйста!!! Какие клапана лучше для CRF 450? Все время ставил оригинальные, но их надолго не хватает.
Заранее спасибо!
родина титан конечно лучше всего но есть и железо нержавейка ...
Конечно лучше титан,если хочешь на долго,то поменяй седла.
ну а нержавейка,конечно ходит дольше,но нужно менять пружины.набор такой стоит 100 евро.
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Была такая же проблема, а оказалось, разошелся шов резинового патрубка от воздухана к карбу снизу. Был подсос песка.
Обычно с седлами ничего не происходит. Чтоб надолго ставь железные кеблвайт. Они рекомендуют ставить еще и пружины, если нормально крутишь мотор. На новой хонде лучше всего поправить шарошкой каналы, только чутка (не советую делать самому) и положить снизу под пружины шайбы 0,2
Титановые клапана идут с напылением и их притирать нельзя. Поставив новые лучше проверить голову на стенде, обычно сразу держит 9-10 атм. Я ставлю железные и зазор 0,2 и ездит мотик час, потом ставлю нормальный зазор 0,13. Шайбы вымеряю микрометром, потому как часто у них размер не всегда соотв заявленному.
почитал как я тут наумничал - аж противно стало ))))) всеравно хрен кто так сделает
Zavorotti
если стальные клапана ставить, с сёдлами что то надо делать?
wick
ìíå íà 250-êó ïîñòàâèëè ñòàëüíûå âèñåêî è ïðåòèðàëè íî âîò ñ øàéáîé íå óãàäàëè ÷åðåç 5 ÷àñîâ ìåíÿëè øàéáû
sher_moto
во сколько обошлись тебе? с седлами что то делали при переходе на сталь?
Я тоже вот думаю взять вот эти http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WISECO-S ... 1c188f47e8
Хз только это стоимость за 1 клапан, или это комплект .
я так понял менять на сталь надо все и впускные и выпускные?
wick
ê-ò êëàïîíîâ ñ ïðóæèíàìè ìíå îáîøåëñÿ 80 îéðî ÷òî äåëàëè ñ ñåäëàìè íå ñêàæó ïî ïðå÷èíå íå âèäåë íî ìîòèê ñòàë çàâîäèòñÿ è åõàòü
wick
åñëè ÷òî ìîãó äàòü òåëåïîí÷èê ÷åëîâåêà êîòîðûé âîçèò ç\÷
sher_moto
весь комплект впускных и выпускных? обошёлся в 80 евро?
