Какие клапана лучше для CRF 450?
cross
#1 Сообщение cross » Пт янв 08, 2010 3:48 pm
Подскажите, пожалуйста!!! Какие клапана лучше для CRF 450? Все время ставил оригинальные, но их надолго не хватает. :'( Заранее спасибо!
BendeR
#2 Сообщение BendeR » Пн янв 11, 2010 2:14 pm
родина титан конечно лучше всего но есть и железо нержавейка ...
Андрей
#3 Сообщение Андрей » Пн янв 11, 2010 2:53 pm
Конечно лучше титан,если хочешь на долго,то поменяй седла.
ну а нержавейка,конечно ходит дольше,но нужно менять пружины.набор такой стоит 100 евро.
#4 Сообщение arthurmoto1 » Пн янв 11, 2010 8:08 pm
Была такая же проблема, а оказалось, разошелся шов резинового патрубка от воздухана к карбу снизу. Был подсос песка.
Zavorotti
#5 Сообщение Zavorotti » Вт янв 12, 2010 12:15 pm
Обычно с седлами ничего не происходит. Чтоб надолго ставь железные кеблвайт. Они рекомендуют ставить еще и пружины, если нормально крутишь мотор. На новой хонде лучше всего поправить шарошкой каналы, только чутка (не советую делать самому) и положить снизу под пружины шайбы 0,2
Zavorotti
#6 Сообщение Zavorotti » Вт янв 12, 2010 12:20 pm
Титановые клапана идут с напылением и их притирать нельзя. Поставив новые лучше проверить голову на стенде, обычно сразу держит 9-10 атм. Я ставлю железные и зазор 0,2 и ездит мотик час, потом ставлю нормальный зазор 0,13. Шайбы вымеряю микрометром, потому как часто у них размер не всегда соотв заявленному.
Zavorotti
#7 Сообщение Zavorotti » Ср май 26, 2010 11:45 am
почитал как я тут наумничал - аж противно стало ))))) всеравно хрен кто так сделает
wick
#8 Сообщение wick » Ср янв 19, 2011 10:50 pm
Zavorotti
если стальные клапана ставить, с сёдлами что то надо делать?
sher_moto
#9 Сообщение sher_moto » Ср янв 19, 2011 10:58 pm
wick
ìíå íà 250-êó ïîñòàâèëè ñòàëüíûå âèñåêî è ïðåòèðàëè íî âîò ñ øàéáîé íå óãàäàëè ÷åðåç 5 ÷àñîâ ìåíÿëè øàéáû :'(
wick
#10 Сообщение wick » Ср янв 19, 2011 11:01 pm
sher_moto
во сколько обошлись тебе? с седлами что то делали при переходе на сталь?
Я тоже вот думаю взять вот эти http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WISECO-S ... 1c188f47e8
Хз только это стоимость за 1 клапан, или это комплект .
#11 Сообщение Atem » Ср янв 19, 2011 11:08 pm
это один
wick
#12 Сообщение wick » Ср янв 19, 2011 11:11 pm
я так понял менять на сталь надо все и впускные и выпускные?
sher_moto
#13 Сообщение sher_moto » Ср янв 19, 2011 11:11 pm
wick
ê-ò êëàïîíîâ ñ ïðóæèíàìè ìíå îáîøåëñÿ 80 îéðî ÷òî äåëàëè ñ ñåäëàìè íå ñêàæó ïî ïðå÷èíå íå âèäåë íî ìîòèê ñòàë çàâîäèòñÿ è åõàòü :-D
sher_moto
#14 Сообщение sher_moto » Ср янв 19, 2011 11:12 pm
wick
åñëè ÷òî ìîãó äàòü òåëåïîí÷èê ÷åëîâåêà êîòîðûé âîçèò ç\÷
wick
#15 Сообщение wick » Ср янв 19, 2011 11:18 pm
sher_moto
весь комплект впускных и выпускных? обошёлся в 80 евро?
Вернуться в «Двигатель»
