Как полечить провал?
fanatykCZ516
#16 Сообщение fanatykCZ516 » Чт апр 05, 2012 7:35 am
vadikus
мне вот кажется что винт ХХ не регулирует холостой ход. когда вкручиваешь ХХ богатить на низах начинает. надеюсь ты меня понял.
vadikus
#17 Сообщение vadikus » Чт апр 05, 2012 8:02 am
Изображение Винт микширование я не крутил,я говорю за холостой ход (заслонка приподнята примерно на 1,5мм.),а холостого нет!
fanatykCZ516
#18 Сообщение fanatykCZ516 » Чт апр 05, 2012 8:24 am
vadikus
как запутано. так почему микширование называют ВХХ?
vadikus
#19 Сообщение vadikus » Чт апр 05, 2012 8:35 am
fanatykCZ516
Ничего не запутано,один болт примитивно приподнимает заслонку(холостой ход),второй иголочкой приоткрывает каналы качества смеси.
fanatykCZ516
#20 Сообщение fanatykCZ516 » Чт апр 05, 2012 8:43 am
vadikus
ты издеваешься :-D
vadikus
#21 Сообщение vadikus » Чт апр 05, 2012 8:48 am
fanatykCZ516
Я не издеваюсь,просто карбик простой как двери,а я не могу его настроить (это он надо мной издевается),доступ затруднен,завидую чезетистам :-D
zexaf
#22 Сообщение zexaf » Чт апр 05, 2012 9:22 pm
В смысле доступ затруднен? Он же открыт со всех сторон! Как ведет себя с включенным горячим стартом? Обороты, холостые завышены?
zexaf
#23 Сообщение zexaf » Чт апр 05, 2012 9:24 pm
И насколько я знаю, ты занизил кубатуру?
vadikus
#24 Сообщение vadikus » Пт апр 06, 2012 9:43 am
zexaf писал(а):И насколько я знаю, ты занизил кубатуру?
Неее,купил новый шатун и теперь опять 640сс. а по поводу доступа,под попловковой камерой у меня масляный фильтр,чтобы играть с иглой надо снимать бак,в ближайшее время проверю уровень,думаю что там сабака порылась.
vadikus
#25 Сообщение vadikus » Пт апр 06, 2012 10:41 am
Изображение Вот это я не смотрел.
Sledopyt
#26 Сообщение Sledopyt » Пт апр 06, 2012 11:33 am
|Думаю что всетаки дело в качестве смеси....Проверь уровень топлива и поиграйся с качеством. Не думаю что замена поршневой так сильно отразилась на работе двигателя что надо поднимать или опускать иглу...
vadikus
#27 Сообщение vadikus » Пт апр 06, 2012 12:40 pm
Я планирую оставить иглу на второй риске с низу,проверить уровень,и отрегулировать качество.В данный момент беспокоит отсуцтвие холостого(износ заслонки,а раньше он был за счет кнопки холодного пуска) и то что не могу завести горячим(думаю уровень). Едет ОК.
razvedchik
#28 Сообщение razvedchik » Пн апр 09, 2012 8:09 am
vadikus
может еще бабахнуть в воздухофильтр.Все это связываю с заменой поршневых колец.(надо круть карб)
Колись на 620 таке саме було , як тільки купив.При різкому відкриванні газу аж карбюратор з хомутів виривало . Причина - були пережаті клапана. Перевір зазори на клапанах.
vadikus
#29 Сообщение vadikus » Вт апр 10, 2012 7:20 am
Клапана вчера проверил,проблема 100% в карбюраторе.(будем тулить ускоритель на "дэлорто",или менять карб.
razvedchik
#30 Сообщение razvedchik » Вт апр 10, 2012 7:35 am
vadikus
які зазори, можна взнати, хочу бути впевненим на 100
