Как полечить провал?
vadikus
мне вот кажется что винт ХХ не регулирует холостой ход. когда вкручиваешь ХХ богатить на низах начинает. надеюсь ты меня понял.
vadikus
как запутано. так почему микширование называют ВХХ?
Ничего не запутано,один болт примитивно приподнимает заслонку(холостой ход),второй иголочкой приоткрывает каналы качества смеси.
vadikus
ты издеваешься
ты издеваешься
Я не издеваюсь,просто карбик простой как двери,а я не могу его настроить (это он надо мной издевается),доступ затруднен,завидую чезетистам
В смысле доступ затруднен? Он же открыт со всех сторон! Как ведет себя с включенным горячим стартом? Обороты, холостые завышены?
И насколько я знаю, ты занизил кубатуру?
Неее,купил новый шатун и теперь опять 640сс. а по поводу доступа,под попловковой камерой у меня масляный фильтр,чтобы играть с иглой надо снимать бак,в ближайшее время проверю уровень,думаю что там сабака порылась.zexaf писал(а):И насколько я знаю, ты занизил кубатуру?
|Думаю что всетаки дело в качестве смеси....Проверь уровень топлива и поиграйся с качеством. Не думаю что замена поршневой так сильно отразилась на работе двигателя что надо поднимать или опускать иглу...
Я планирую оставить иглу на второй риске с низу,проверить уровень,и отрегулировать качество.В данный момент беспокоит отсуцтвие холостого(износ заслонки,а раньше он был за счет кнопки холодного пуска) и то что не могу завести горячим(думаю уровень). Едет ОК.
- razvedchik
vadikus
Колись на 620 таке саме було , як тільки купив.При різкому відкриванні газу аж карбюратор з хомутів виривало . Причина - були пережаті клапана. Перевір зазори на клапанах.может еще бабахнуть в воздухофильтр.Все это связываю с заменой поршневых колец.(надо круть карб)
Клапана вчера проверил,проблема 100% в карбюраторе.(будем тулить ускоритель на "дэлорто",или менять карб.
- razvedchik
vadikus
які зазори, можна взнати, хочу бути впевненим на 100
