зажигание на чз 125
#1 Сообщение кирюха » Ср ноя 11, 2009 12:45 pm
народ подскжите,я покупаю чезу без мотоплата ,нужно полюбому её завести, какое зажигание туда можно поставить вытачивая переходник или нет?
louis
#2 Сообщение louis » Ср ноя 11, 2009 4:25 pm
мотоплат-150у.е. 80505964994
ВсадНик
#3 Сообщение ВсадНик » Ср ноя 11, 2009 4:31 pm
смотря какой чезет, если 250 или 500 можно поставить зажигание от мопеда карпаты или мотоцикла минска
ВсадНик
#4 Сообщение ВсадНик » Ср ноя 11, 2009 4:34 pm
извени сразу незаметил, на 125 только мотоплат, другие плохо работают
#5 Сообщение кирюха » Ср ноя 11, 2009 7:45 pm
у меня вобще была чеза я ставил с жигуля 8 зажигание, переделывал толькло много, только какая фигня была ,на малых оборотах почти не работал ,а потом набирал до 10000тыс проверял на стэнде.а чё вобще ничё предумать нельзя с миника какого можэт быть.потому шо таких бабок нету.родители эти мои занятия не одобряют сказали хочеш заниматся мотоцыклами крутись как хочеш на бензин только дают
mishko
#6 Сообщение mishko » Ср ноя 11, 2009 9:49 pm
пробуй від бензопилки, китайської... ;-)
#7 Сообщение кирюха » Ср ноя 11, 2009 9:54 pm
спасибо,а ещё предоожэния
vito ivanich
#8 Сообщение vito ivanich » Вт ноя 17, 2009 7:13 pm
Попробуй мінска 12-ти вольтове і датчик хола і всю матню від девяточного зажиганія кинь. Сам не роби і не пробуй , до любого хорошого елєктрика підійшов і зробили. Тільки треба буде маленьки акамулятор причіпити. Я собі на картінг ставив там всі мотоплати віддехать ( бо многоіскрове) Свічки горять китаські , бу треба брати десь на розборках німецькі! ;-)
#9 Сообщение кирюха » Вс апр 18, 2010 9:25 pm
а если с какого то 2т мопеда китайского ?
SoKILL
#10 Сообщение SoKILL » Вс апр 18, 2010 9:35 pm
кирюха писал(а):.потому шо таких бабок нету.родители эти мои занятия не одобряют сказали хочеш заниматся мотоцыклами крутись как хочеш на бензин только дают
єбать підзагнав :-D
#11 Сообщение кирюха » Вс апр 18, 2010 11:18 pm
а шо такое шото не нравится?
лучше бы помог советом чем ху.ню писать
VADIM RIVNE
#12 Сообщение VADIM RIVNE » Пн апр 19, 2010 6:28 am
могу предложить мотоплат с оборваниным проводком но его в реале припаять очень легко 400грн.
_Dim4iK_
#13 Сообщение _Dim4iK_ » Пн апр 19, 2010 8:41 pm
кирюха от хонды дио поставь с коммутатором тюненым(на пике), бу недорого выйдет и мотоплат покурит)
#14 Сообщение кирюха » Пн апр 19, 2010 9:37 pm
спасибо!
я думал с карпат мопеда поставить но все говорят что работать не будет,а почему?
я приведу пример очень даже не плохой его работы.
я занимаюсь по мима мото кроса картингами .
у меня в кружке есть чювачёк который когдато давно сделал из макаки чезу на 40%
а каким образом:он выточил новый коленвал немножко легче чезовского сделал титановый шатун и поставил цылиндр от чезы 516 на картера макаки а в макаке срезал посадочное и наварил новое под чезовский котёл.
а вот зажигание поставил с мопеда карпаты .и мы недавно проверяли тахометром обороты.и не на скорости он выкрутил 18000 оборотов.а зажигание работает без перебоев без всяких приколов
KimiChampion
#15 Сообщение KimiChampion » Пн апр 19, 2010 9:41 pm
если и поставишь на чезет мопедовское зажигание, то при первой перегазовке с якоря повылетают магниты
