як відкрутити гайку корзини щеплення ЧЗ250
SoKILL
#1 Сообщение SoKILL » Чт фев 18, 2010 6:41 pm
затрахався я сьогодні відкручувати гайку корзини
хз в яку сторону вона крутиться
пробував в обидві
спочатку штопорив корзину-погнув
потім штопорив палкою між спиці-поламав спиці
потім трубу підклав під цепку на задню зірку-погнув зірку
потім штопорив болтом передню зірку-поламав зуби
люди добрі,порадуйте доброю порадою...
diman777
#2 Сообщение diman777 » Чт фев 18, 2010 6:47 pm
Я тебе не завидую,
но написал классно :-D
сори за офтоп
Maloy
#3 Сообщение Maloy » Чт фев 18, 2010 7:04 pm
Включи 4 чи 5 передачу якшо є і встав в шприхи трубу, і треба ще одного помічника щоб він тиснув задній тормоз!!!! і всьо відкручуй. Відкручуй великим плечем так легше!!!
SoKILL
#4 Сообщение SoKILL » Чт фев 18, 2010 7:13 pm
Maloy писал(а):Включи 4 чи 5 передачу якшо є і встав в шприхи трубу, і треба ще одного помічника щоб він тиснув задній тормоз!!!! і всьо відкручуй. Відкручуй великим плечем так легше!!!
вже втикав і першу і четверту, тіки шприхи поломав :( з помічником напряг, хіба шо патик в стелю і в гальмівну лапку :-D
то шо великим плечем то я поняв, я і без плеча немало дурі маю
там різьба правильна чи неправильна ?
BIKER
#5 Сообщение BIKER » Чт фев 18, 2010 7:35 pm
SoKILL писал(а): штопорив корзину-погнув
Ну вы товарисчь совсем маньяк :-D Гайка корзины имеет правую резьбу(обычную), перед откручиванием непомешает её обстучать и если есть возможность нагреть (осторожно чтоб не спалить сальник) самый верняковый способ стопорнуть корзину - включить две передачи (нужно снять крышку коробки, приподнять кулису, и вилками включить две передачи)! Желаю удачи!
louis
#6 Сообщение louis » Чт фев 18, 2010 8:34 pm
в таких случаях хорошо помогает пневмопистолет, у него ударный механизм создавая вибрацию откручивает такие вещи без проблем и излишних поломок, а резьба там,действительно, обычная. Наверное кто то не пожалел фиксатора резьбы под названием" в последний путь".
urri
#7 Сообщение urri » Чт фев 18, 2010 9:02 pm
а еще хорошо помогает молоток и зубило,безотказное средство!
SoKILL
#8 Сообщение SoKILL » Чт фев 18, 2010 9:04 pm
як крім пневматики можна відкрутити ще ?
включати дві передачі теж не буду, боюсь знімати верхню кришку, взагалі в мене фобія на любу коробку передач :-| :-)
запи на чз +38о964663о3о Вова
Chih-puh13
#9 Сообщение Chih-puh13 » Чт фев 18, 2010 9:32 pm
скрути вместе промежуточный и зубчатый диски сцепления и свари оправку с рукояткой и будет тебе приспособа для раскручивания.
Газ на себя!
FOX_73
#10 Сообщение FOX_73 » Чт фев 18, 2010 9:34 pm
Вообше для того есть специальный ключик, выглядит как два сваренных между собой диска сцеления с рычажком. Старые чезетисты в курсе. Вариант пневмо пистолета тоже решает проблему в считаные секунды. Коробку заклинить вариант, но не факт, что не повторится все уже ипытаное Вами. Удачи.
SoKILL
#11 Сообщение SoKILL » Чт фев 18, 2010 10:12 pm
а можна поподробніше про ключик ?
АндрейК
#12 Сообщение АндрейК » Чт фев 18, 2010 10:54 pm
urri писал(а):а еще хорошо помогает молоток и зубило,безотказное средство!
и кирку не забудь :-D
SoKILL
#13 Сообщение SoKILL » Чт фев 18, 2010 11:52 pm
може дійсено молотком з зубилом пробувати ? це хіба не буде ефект пневматики ? :)
SoKILL
#14 Сообщение SoKILL » Пт фев 19, 2010 9:18 pm
мужики, мені тут пташка шепнула що аби зняти кришку картера не обовязково розкручувати корзину, це правда ? =-O
бо мені не так корзину потрібно розкрутити, як хочу поміняти сальник колнвала з лівої сторони !
murlen
#15 Сообщение murlen » Сб фев 20, 2010 11:27 am
sokill
Чтобы снять крышку, корзину раскручивать не надо, если начнёшь ещё и корзину крутить, судя по тому как откручивал гайку то мотору будет кердык.
