не сбрасывает газ suzuki rm 250 2t 1996
dubass
#1 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 1:23 pm
парни задолбался я настраивать мотик не сбрасывает газ на прогретом моторе и не выставить холостой ход
https://youtu.be/7lgEK3F516Q
жиклеры 170/45 игла стоит щас на первом положении от бака сверху было на втором. уровень в попловковой камере выставлен 16 мм просто уже нету мыслей.
dubass
#2 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 1:24 pm
#3 Сообщение Riobi » Вс окт 30, 2016 2:37 pm
Вторая часть "Марлезонского балета"... :-D
В первой не было ХХ по версии топика из за изношенного подшипника в шатуне... :-D :-D :-D
#4 Сообщение MAX(CZ) » Вс окт 30, 2016 2:41 pm
И подсоса воздуха нигде нет? На впуске или сальник КВ левый?
Не проще ли разобрать весь мотор что бы уже наверняка один раз разобраться и ездить какое-то время без проблем? :-D
#5 Сообщение Riobi » Вс окт 30, 2016 2:51 pm
MAX(CZ) писал(а):И подсоса воздуха нигде нет? На впуске или сальник КВ левый?
Ага , точно и ещё для начала не мешало бы проверить трос газа и ручку газа,ну так для успокоения души... ;-)
dubass
#6 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 3:35 pm
мотор только собрали. с сальниками получилось так что их заказали и мотик разобрали. ну так вот эта фирма а деньги я уже уплатил целый месяц голову с сальниками проеб...ла и до сих пор их нет а мотик в сервисе стоит разобранный там тоже давят мол давай быстрее собирай места нет итд ну да ладно
Тросик газа задолбался проверять и с ним и без него пробывал все равно не то все, поставил иглу в 3 положение и регулернул еще раз уровень попловка, ничего не изменилось ситуация все таж же как на видео, холостых нет а газ не сбрасываеться сразу
кроме сальников коленвала где еще может быть подсос? все облазил
#7 Сообщение MAX(CZ) » Вс окт 30, 2016 3:43 pm
Собрали из чего и как?
Перепрессовали шатун или поставили новый коленвал? Все подшипники, сальники, прокладки новые? Новая поршневая, цилиндр в норме, все в пределах сервис лимита?
Это как? :-D Старые поставили?
dubass
#8 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 3:55 pm
все в пределах, тем более поршень не так давно новый ставили, да поставили старые сальники и собрали и я забрал мотик к себе ибо простой в мастерской тоже денег стоит
#9 Сообщение Riobi » Вс окт 30, 2016 4:53 pm
Это что за "мастерская" в которой так торопят и ещё за простой деньги берут???
"Правильная сборка" мотора на скорую руку и из того что есть, это улыбает, я тоже таких знаю...
Зачем обращаться к дилетантам, которые кроме того чтобы содрать с тебя деньги больше не чего не умеют? *DONT_KNOW*
Мотор они тебе не сделали и дальше ездить на нём нельзя, он опять кончится... :-[
P.S. dubass у них там в "мастерской" случайно очереди на год вперёд нет по записи..? :-D
dubass
#10 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 5:27 pm
город маленький 15 тысч население одна мастерская, понимаешь? сальники придут и их устоновят без снятия мотора, мужики к чему все это рассусоливание? есть у кого какие мысли?
#11 Сообщение MAX(CZ) » Вс окт 30, 2016 6:23 pm
У нас деревня чуть побольше :-D ~45-50 тыс с окраинами и то до войны было. При этом мотомастерских нет, есть конечно пару ларьков, где пацаны мопеды китайские крутят параллельно с продажей запов, но познания этих профессионалов иногда удивляют меня любителя.
А в этой мастерской при вскрытии мотора смогли определить что там родное, что наколхожено?
Там два "резиновых/сальниковых" места и пару "прокладочно/герметичных" откуда воздух может сосать.
Впускной переходник от карба на цилинд проверь, нет ли там трещин сквозных.
Обязательно напиши, как поставишь сальники новые помогло или нет.
dubass
#12 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 6:40 pm
хорошо, парни как отрегулировать карб кейхин 37 мм без проводов
dubass
#13 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 7:28 pm
попробую основательно продуть карб
dubass
#14 Сообщение dubass » Вс окт 30, 2016 7:58 pm
кто может сказать стоковые значения для иглы и жиклеров?
#15 Сообщение Митронин » Вс окт 30, 2016 8:16 pm
dubass
может всё таки дождёшься новых сальников?
