Не заводится CRF250
maksboroda
#1 Сообщение maksboroda » Вт сен 27, 2016 6:50 pm
Всем привет! Не заводится мот. Стоял долго. перед этим все было хорошо! сейчас киком завелся на пару сек и все...с толкача стреляет и не подхватывает даже. что может быть?
sahacr500
#2 Сообщение sahacr500 » Вт сен 27, 2016 7:01 pm
наверно не прогрел.резко газанул и свеча лопнула. поставь другую
maksboroda
#3 Сообщение maksboroda » Вт сен 27, 2016 7:32 pm
sahacr500
свеча норм,искра есть
sahacr500
#4 Сообщение sahacr500 » Вт сен 27, 2016 7:34 pm
то что ты видиш искру не значит что она работает
Zippo
#5 Сообщение Zippo » Вт сен 27, 2016 10:07 pm
maksboroda
клапана смотри, зазоры на впуске.
maksboroda
#6 Сообщение maksboroda » Ср сен 28, 2016 9:04 am
Zippo
спасибо,посмотрю
maksboroda
#7 Сообщение maksboroda » Ср сен 28, 2016 1:20 pm
в общем заводится,работает секунды 3 и глохнет...клапана?
АндрейК
#8 Сообщение АндрейК » Ср сен 28, 2016 2:03 pm
Вполне возможно, особенно если хонда 250 до 2009 года, клапана часто требуют регулировки.
Витамин
#9 Сообщение Витамин » Ср сен 28, 2016 2:33 pm
Быват что после долгого простоя бензин в поплавковой камере раскладываеться и поплавковая камера с жиклерами вся покрываеться налетом похожим на желе. Сними крышку посмотри...
Sledopyt
#10 Сообщение Sledopyt » Ср сен 28, 2016 3:00 pm
если заводится то клапана не в первую очередь. сначала карб... вполне возможно с нашими бензинами все закисло и залипло. Продуть промыть и пробовать путем исключения.
mANDEZ
#11 Сообщение mANDEZ » Ср сен 28, 2016 7:38 pm
Я думаю это карб,но клапана чисто для галочки тоже глянь,это займет минут 10 если рука набита.У меня на дорожнике было на зиму поставили,весной давай заводить,а он не заводится,с толкача пол дня его гонял один раз завелся секунд на 5 и заглох,в итоге просто сняли карб,все продули,и он завелся с первого пинка.
#12 Сообщение MAX(CZ) » Ср сен 28, 2016 8:02 pm
Если бензин был в баке старый, попробуй его слить и заправить свежего. Если бак пластиковый, то лучше сливать перед долгим простоем.
_xxx_
#13 Сообщение _xxx_ » Ср сен 28, 2016 8:32 pm
Если бензиновый двигатель не заводится всегда нужно следовать следующему принципу: сперва проверяем с-му зажигания, потом питания, и только потом всё остальное.
Вернуться в «Двигатель»
