хочу поставить вилку з honda crf на geon dakar
remba93
#1 Сообщение remba93 » Сб окт 31, 2015 1:33 pm
знаю шо у хонди вилки до 2009 року 47мм, а у геона 48. треба брать із траверсами. а як стануть тормоза, колесо і траверси в рульовій колонкі я хз. хто шось знає на скільки підходять вилки?
remba93
#2 Сообщение remba93 » Сб окт 31, 2015 2:28 pm
натупив я трохи 48 мм це не той розмір.
діаметр пера в місці де нижня траверса 60мм, а де верхня - 54мм.
може хтось помірять ці діаметри на хондовських перах? зразу під нижньой траверсой і зразу над верхньой
Последний раз редактировалось remba93 Сб окт 31, 2015 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение MAX(CZ) » Сб окт 31, 2015 5:20 pm
Чем геоновская не устраивает?
Еще измерять крепление суппорта (расстояние между болтами).
Возможно оська, проставки.
Или весь передок от Хонды ставить
remba93
#4 Сообщение remba93 » Сб окт 31, 2015 8:10 pm
не подобаєтсья як геоновська відпрацьовує малі нерівності.
нагуглив шо передній супорт від црф стає на геон нормально.
тепер треба думать над цим:
1. можливо оська і втулки різні
2. треба замірять на хонді діаметри пер в місцях, де траверси
а задній аморт успішно став, без ніяких допрацювань.
remba93
#5 Сообщение remba93 » Пт апр 15, 2016 12:03 am
відчитаюсь. поставив собі на геон дакар 250 2013 такі штуки:
1) аморт від honda crf, хз точно якого року, думаю розміри у всих однакові. підійшов як на геон зроблений))
2) вилку від honda crf 250 2005. вилку треба ставить із траверсами(верхня і нижня). діаметр у хонди трохи менший ніж у геона. там на пару мм різниця. може можливо виправить це втулками в геоновську траверсу, хз. я з хондовськими траверсами купив. все інше - в рульовій колонкі і біля колеса підходить чотко
Ley
#6 Сообщение Ley » Пт апр 15, 2016 8:10 am
осталось движок перекинуть :-D
#7 Сообщение Riobi » Пт апр 15, 2016 9:30 am
Очередной "тюнингатор" китай прома... :-D
remba93 основное тебя ждёт впереди, дерзай... :-D
Результат будет один - продажа этого барахла и покупка японца(после того когда поймёшь что там и мотор не едет... :-P :-D ), постарайся как можно меньше потратить на "тюнинг", а то будешь потом как "бреговичь" вилками тут торговать... *JOKINGLY*
#8 Сообщение MAX(CZ) » Пт апр 15, 2016 11:29 am
Так надо было геон покупать без подвесок, без карба, все равно с б.у хонды перекидывать. :-D
А вот все барахло что снял реально толкнуть кому?
#9 Сообщение Riobi » Пт апр 15, 2016 9:04 pm
MAX(CZ) писал(а):Так надо было геон покупать без подвесок, без карба, все равно с б.у хонды перекидывать. :-D
Конечно, вторчермет пока ещё работает... :-D :-D :-D
Вернуться в «Ходовая»
