Проблема!!!
sportmoto
#16 Сообщение sportmoto » Ср апр 08, 2015 6:08 pm
;-) Крышечка бензобака
- щель между картерами или под цилиндром ( возникает при нагреве - кривые плоскости )
- пересохший левый сальник кв .
- и т.д и т.п . ;-) ;-) ;-)
Scripr
#17 Сообщение Scripr » Ср апр 08, 2015 7:02 pm
Обана!!!!Я так понимаю,что это прихват?2я-3я-я4-яФотографияи ещё на фото номер 6-8 хорошо видны две зарубы(они самы жирные и находятся в середине фото №8)они чувствуются пальцемЧто делать с этой проблемой.
P.S.Спасибо всем за советы и за помошь.ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение *THUMBS UP*
sportmoto
#18 Сообщение sportmoto » Ср апр 08, 2015 8:33 pm
Без песка не обошлось .
Фильтрации нет или патрубок дырявый . ;-)
Гильзу грызли - ох. шлифовка .
Иж есть иж - но все равно зачем издеваться ... . ;-)
Scripr
#19 Сообщение Scripr » Ср апр 08, 2015 8:42 pm
Издеваться?В смысле?Что бы каждый так берёг и смотрел за техникой, и вкладывал в неё столько денег,стремясь к идеалу.Издевался я над ней только тогда когда пробовал выяснить в чём причина того что он глохнет при нагреве,а в плане песка скажу на 100% что его не могло попасть в поршневуюФ фильтр воздушный новый стоит и все герметично .Кароч...Чего делать с ситуацией которую мы видим?
retro motokross
#20 Сообщение retro motokross » Ср апр 08, 2015 8:53 pm
ніяких прихватів там нема!
пых чых
#21 Сообщение пых чых » Ср апр 08, 2015 9:18 pm
Цылиндр после расточки плохо помыт
пых чых
#22 Сообщение пых чых » Ср апр 08, 2015 9:21 pm
Фасок на окнах нету ето одна из пречин задиров. Намкольцах тоже фаски снять надо было. В даной ситуацыи надо собрать обратно сняв фаски а фотки делать только сняв цылиндр. На даных фото прихватов не видно. Все стерто даже если и было
Рамирос
#23 Сообщение Рамирос » Чт апр 09, 2015 9:03 am
грузи в бус, вези ко мне. за день сделаем! у меня тут куклы вуду всех конструкторов ижмаша, полюбому найдем причину))))))))))))))
ЗаУРАЛец
#24 Сообщение ЗаУРАЛец » Чт апр 09, 2015 10:41 am
Или и...
Фаски на окнах не причём. Видно, что поршень с абразивом тёрло.
Расточка, судя по всему, изначально была сделана не очень.
Цилиндр надо заново расточить , прохонинговать и после этого хорошо помыть.
sergei 68
#25 Сообщение sergei 68 » Чт апр 09, 2015 12:36 pm
Расскажи, какое масло ты используешь?
Scripr
#26 Сообщение Scripr » Чт апр 09, 2015 8:06 pm
Всем привет.Маслецо я лью Хадо2Т.Взял самую мелкую наждачку(такой зад модно вытирать)тернул по поршню 2 раза и увидел что он опять становиться блестящим.Таким как новый как, будто и не работал.То есть там о прихвате(как впрочем тут и обговаривалось)речи не идёт.Собрал всё обратно заменил катушку зажигания(стоит новая- 165грн)Завёлся можно сказать, с пол пинка :-D Система"тук тук" заработала, прогрелся, проехался 1,5 км где-то на всех передачах(в основном 3-я-2-я) и............................. опять провал,троит пару секунд скидываю газ выжимаю сцепу,ещё пару сек. работает и глохнет. =-O Всё тоже...Хорошо что уже на полъезде к гаражу был.Что следующее?Коммутатор?Что скажите,а то идти методом исключения дороговато в наше время,покупая другие карбюраторы и коммутаторы?
sportmoto
#27 Сообщение sportmoto » Чт апр 09, 2015 8:45 pm
Проверял ???
sportmoto писал(а):;-) Крышечка бензобака
cigan
#28 Сообщение cigan » Чт апр 09, 2015 8:50 pm
После того как заглох, сколько времени проходит, когда он снова начнает легко заводиться?
Попробуй завести и пусть поработает на холостых, проявится ли эта проблема?
Scripr
#29 Сообщение Scripr » Чт апр 09, 2015 9:01 pm
Рамирос писал(а):грузи в бус, вези ко мне. за день сделаем! у меня тут куклы вуду всех конструкторов ижмаша, полюбому найдем причину))))))))))))))
Рамирос,тут куклы вуду безсильны,тут надо страусиными яйцами, у бабок, выкачиваться :-D :-D :-D
sergei 68
#30 Сообщение sergei 68 » Чт апр 09, 2015 9:37 pm
А какой генератор у тебя стоит 6в или 12в. Какой комутатор?
