Двигун Husqvarna капут
Висилай ![:-)](./images/smilies/ab.gif)
Что,только гильзовать?![:-(](./images/smilies/ac.gif)
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
это называется бедная смесь. сколько бы ты не менял поршней и гильз - кина не будет! Поменяй сальники коленвала и главный топливный жиклер, наверняка в моте заменили карб на больший. Тогда надо комплект подборочных жиклеров купить и менять от большего к меньшему, пока не угадаешь. Комплект жиклеров для дельорто стоит около 50 баксов. А так из-за неграмотной замены карба влетел баксов на 300. Ещё бывает вариант, когда на впуске убирают рестрикторы, рассверливают отверстия и т.д., типа, чтобы лучше дышал. Если не менять сразу жиклер +10+15 единиц - получается такая же хрень. Я одному клиенту доказывал-доказывал - он поверил после третьего нового поршня за 120 баксов плюс гильза.
vadikus
Нет же, можно и заникасилить, но по скольку я гильзую, то мне лучше чтоб он загильзовал)![:-D](./images/smilies/ag.gif)
как же я обожаю этот никасил)... ![:-D](./images/smilies/ag.gif)
Need for спирт
- ПАТРІОТ
11.11.2009 - Откуда:Корсуь-Шевченківський __ Yamaha DT125R DT230Lanza
всім вдячний за коменти
що таке РЕСТРІКТОРИ?
Доля цієї хаски не проста, куплена WRE- сама слаба, ну і почали їй коней добавлять - відключили масляний насос, баланс.Вал
карб з більшим дифузором.
Товариш робив все сам та не все знав, як з'ясувалося)
Маг, чародій, гадаю по руці
Лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю
Перекручен под нагрузкой, а масла может было маловато. Плюс странная прокладка под цилиндром, возможно подсасывала воздух, забеднила смесь.
Также судя по нагару на поршне - он и кольца уже очень давно не в размере. Переездили на нем лишних часов 50. В этих мотоциклах поршень должен быть плотным, в пределах паспортного зазора. Это вам не CZ, где тепловой зазор должен быть пугающим..
Вариантов может быть еще много.
![Изображение](http://www.motocross.ua/forum/images/upload_icons/mxuauserbar.png)
- arthurmoto1
Самый 100проц вариант - маленький жиклер. Перегрев со стороны выхлопа. Если бы масла не хватало - порвало бы поршень со всех сторон, плюс пострадал бы шатун и коренные подшипники.
ПАТРИОТ: рестриктор - трубочка резиновая на входе в коробку возд. фильтра, чтобы уменьшить проходное сечение для воздуха. Снял рестриктор - пошло больше воздуха - надо добавить бензина - меняй жиклер на больший.
типичная авария, детонация, причины детонации обеднение смеси это или избыток воздуха или недостаток топлива, гораздо реже качество гсм или неправильное зажигание
цилиндр можем отремонтировать, восстановит покрытие никасиль http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordi ... cilindrah/
ПАТРІОТ
можеш мені розміри поршня написати будь-ласка?
На якій стадіі це сталося ?На мах оборотах ?
Там на фото вроде видно размер 53.95Михась писал(а):ПАТРІОТ
ПАТРІОТ
Можна ще розміри:
1.яка відстань від центра пальця до днища поршня?
2.і відстань від центра пальця до самого верха поршня?
3. діаметер пальця???
Можна ще розміри:
Михась
Ты хоть бы спасибо говорил, или у вас так не принято?
В последнее время знаю несколько аналогичных случаев прихвата, в том числе и на своей Ямахе. Есть большое подозрение на бензин, так как у меня после разборки оказалось пол картера не сгоревшего бензина. Перед этим отъездил не одну тренировку на другом бензине без проблем.
ПАТРІОТ
Ты каким бензином заправлялся? И на какой заправке?.
В л.с. написал.
ПАТРІОТ
В л.с. написал.
