Холостые CRF250
Сашко
#1 Сообщение Сашко » Пт сен 26, 2014 2:03 pm
Всем доброго здравия ,мот 2005г только после замены поршня ,регулировки клапанов заводится нормально но холостые обороты держать не хочет,после прогазовки выростают до 4000 и не падают опускаю заслонку держит 2300-2800 пол минуты если не газнуть глохнет
Понимаю что вариантов много но может есть какие то особенности в данном моте. Карб чистил продувал иглу переставлял реакции нет,
Заранее всем спасибо.
skrickis
#2 Сообщение skrickis » Пт сен 26, 2014 4:46 pm
Сашко писал(а):Всем доброго здравия ,мот 2005г только после замены поршня ,регулировки клапанов заводится нормально но холостые обороты держать не хочет,после прогазовки выростают до 4000 и не падают опускаю заслонку держит 2300-2800 пол минуты если не газнуть глохнет
один из вариантов
карбе в дроселе есть тарелкообразная резиновое кольцо если она капец то холстые будет как попало...рисунке под номером 14
http://failiem.lv/thumb_show.php?i=kqpo ... f&refresh1
Последний раз редактировалось skrickis Сб сен 27, 2014 9:04 am, всего редактировалось 3 раза.
mANDEZ
#3 Сообщение mANDEZ » Пт сен 26, 2014 5:00 pm
Подобное у меня наблюдается,поначалу обороты плавали то вверх то вниз,сняли карб все продули,один фиг то же самое.
#4 Сообщение Atem » Пт сен 26, 2014 5:52 pm
похоже на подсос воздуха
mANDEZ
#5 Сообщение mANDEZ » Пт сен 26, 2014 8:26 pm
Atem писал(а):похоже на подсос воздуха
В моем случае началось очень резко,покатался,остановился на перерыв,снова ехать,проехал метров 30 и мот заглох,минуты 2 его дрыкал,завел,но уже обороты завышал
Dmitry090
#6 Сообщение Dmitry090 » Пт сен 26, 2014 8:33 pm
Подсос воздуха или забедненная смесь (одинаково мот реагирует). У меня такое было недавно. Выкрутился винт качества! Холостых абсолютно не держал. Работать хотел только на подсосе. Потом тупо выпал винт епчества. потерял пружинку и шайбочку, резиновое колечко и винт нашелся). Попробуй настроить карб винтом качества, он снизу в колодце в поплавковой камере.
Сашко
#7 Сообщение Сашко » Пт сен 26, 2014 9:06 pm
Винт качества крутил ,но после выставления оборотов мот все равно на холостых работает не долго и глохнет. Думал тоже что подсос воздуха, очень похоже ,но не нашел .
mANDEZ
#8 Сообщение mANDEZ » Пт сен 26, 2014 9:13 pm
Dmitry090 писал(а):Подсос воздуха или забедненная смесь (одинаково мот реагирует). У меня такое было недавно. Выкрутился винт качества! Холостых абсолютно не держал. Работать хотел только на подсосе. Потом тупо выпал винт епчества. потерял пружинку и шайбочку, резиновое колечко и винт нашелся). Попробуй настроить карб винтом качества, он снизу в колодце в поплавковой камере.
Карб снимать я так понял необязательно,он где то возле сливного отверстия должен быть?
Dmitry090
#9 Сообщение Dmitry090 » Сб сен 27, 2014 8:11 am
Лично я сделал "отвертку" из проволоки, длиной 20-21 мм, и настраиваю смесь прямо на рабочем мотоцикле. Без всяких там тюнинговых прибамбасов.
Сашко
#10 Сообщение Сашко » Сб сен 27, 2014 8:22 pm
Проблема решена, на зуб не совпадала метка распредвала , всем спасибо за участие !
Sledopyt
#11 Сообщение Sledopyt » Вс сен 28, 2014 7:48 am
=-O =-O =-O
Вернуться в «Двигатель»
