Ктм 125 exc пропали низа пояавились верха
TommyGun7777
#1 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 4:05 pm
Добрый день, дело было так, снял поршень чтоб замерить компрессию , замерил установил обратно пропали низа , появились резвые верха , такой вариант не очень мне нравится , поршень с 2 кольцами, в чем может быть причина???
#2 Сообщение fanatykCZ516 » Пн май 05, 2014 4:13 pm
TommyGun7777 писал(а):...снял поршень чтоб замерить компрессию ...
а это как?
TommyGun7777
#3 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 4:26 pm
снимаешь поршень + целиндер везешь к мастеру и замеряешь, суть вопрос не в етом.
TommyGun7777
#4 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 4:27 pm
Вопрос в том что могло повлиять на роботу мотора!???
#5 Сообщение fanatykCZ516 » Пн май 05, 2014 4:52 pm
Если я задаю вопрос, это значит что ты что-то не правильно написал. Направлю, нельзя измерить компрессию разобрав цпг, может зазор в группе ты замерял? Мощностной клапан работает?
TommyGun7777
#6 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 5:24 pm
Насчет клапана не знаю , должен работать до того как разобрал все было ок, а если случайно кольца на поршне поменял местами ,могло повлеять ??
#7 Сообщение fanatykCZ516 » Пн май 05, 2014 5:30 pm
Существенно повлиять на работу, замена колец местами, не могла.
TommyGun7777
#8 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 5:34 pm
Чтож могло повлиять?? Все поставили на место как было :( Свеча может вызвать такой ефект??
#9 Сообщение fanatykCZ516 » Пн май 05, 2014 5:42 pm
TommyGun7777
привод мощностного клапана посмотри.
TommyGun7777
#10 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 5:47 pm
На что именно там смотреть?? , я чайник в этом деле.
#11 Сообщение fanatykCZ516 » Пн май 05, 2014 5:51 pm
людям знающим покажи.
TommyGun7777
#12 Сообщение TommyGun7777 » Пн май 05, 2014 5:56 pm
Ок, спасибо за помощь .
kobets
#13 Сообщение kobets » Пн май 05, 2014 6:21 pm
ПРИПОДНИМИ ЦЕЛИНДР И ПОПАДИ В ПРИВОД МОЩНОСНОГО КЛАПАНА
0671836058
TommyGun7777
#14 Сообщение TommyGun7777 » Вт май 06, 2014 11:09 am
kobets писал(а):ПРИПОДНИМИ ЦЕЛИНДР И ПОПАДИ В ПРИВОД МОЩНОСНОГО КЛАПАНА
Так и сделал теперь все работает норм , спасибо за помощь !! *THUMBS UP* *atv*
Вернуться в «Двигатель»
