Ктм 125 exc пропали низа пояавились верха
- TommyGun7777
05.02.2014 - Откуда:Киев
Добрый день, дело было так, снял поршень чтоб замерить компрессию , замерил установил обратно пропали низа , появились резвые верха , такой вариант не очень мне нравится , поршень с 2 кольцами, в чем может быть причина???
а это как?TommyGun7777 писал(а):...снял поршень чтоб замерить компрессию ...
- TommyGun7777
снимаешь поршень + целиндер везешь к мастеру и замеряешь, суть вопрос не в етом.
- TommyGun7777
Вопрос в том что могло повлиять на роботу мотора!???
Если я задаю вопрос, это значит что ты что-то не правильно написал. Направлю, нельзя измерить компрессию разобрав цпг, может зазор в группе ты замерял? Мощностной клапан работает?
- TommyGun7777
Насчет клапана не знаю , должен работать до того как разобрал все было ок, а если случайно кольца на поршне поменял местами ,могло повлеять ??
Существенно повлиять на работу, замена колец местами, не могла.
- TommyGun7777
Чтож могло повлиять?? Все поставили на место как было :( Свеча может вызвать такой ефект??
TommyGun7777
привод мощностного клапана посмотри.
- TommyGun7777
На что именно там смотреть?? , я чайник в этом деле.
людям знающим покажи.
- TommyGun7777
Ок, спасибо за помощь .
ПРИПОДНИМИ ЦЕЛИНДР И ПОПАДИ В ПРИВОД МОЩНОСНОГО КЛАПАНА
0671836058
- TommyGun7777
Так и сделал теперь все работает норм , спасибо за помощь !!kobets писал(а):ПРИПОДНИМИ ЦЕЛИНДР И ПОПАДИ В ПРИВОД МОЩНОСНОГО КЛАПАНА
![*THUMBS UP*](./images/smilies/ay.gif)
![*atv*](./images/smilies/atv.gif)
