ИЖ Юпитер-3 Стант+Эндуро
MilesTails
#91 Сообщение MilesTails » Вт апр 08, 2014 10:47 am
Рамирос С ИЖаком эта мудрость не работает)
юпак, это такой мотор, что иногда кажется что без шамана с бубном не обойтись. но на самом деле, нужно раз и с самого начала перебрать в нем все, и скрутить все по "книжке", тогда вероятность того что он будет ездить возрастёт до 15% ))))))))
Так то да:D Согласен)
Маховик пойдет на выброс, другой поставлю.
Зажигание с Yamaha Jog 3kj. Да один датчик и две полоски через 180 градусов друг от друга.
Рамирос
#92 Сообщение Рамирос » Вт апр 08, 2014 11:11 am
есть тут такой товарищ, имя его - пых чых. попроси у него консультацию по поводу юпитеровского мотора.
и на счет зажигалки от ямаки жок, мне каццо что та вторая искра которая пробивает тогда когда поршень в НМТ - это не оч хорошо
MilesTails
#93 Сообщение MilesTails » Вт апр 08, 2014 11:29 am
Чего не оч хорошо? Парень на Ю3 с таким ездит и ничего)
Рамирос
#94 Сообщение Рамирос » Вт апр 08, 2014 11:46 am
тогда начни с маховика и коленвалов. а еще очень важно чтоб компресия была одинаковой в обеих цилиндрах. поэтому с поршневой "сборная солянка" не пройдет. тоесть - важно чтоб и поршня и цилиндры были одинаковы по номиналу! так же в идеале должны быть все прокладочки. помни, еще важно чтоб сальнички были в поряде, прокладочки крышки коленвала. с электронным зажиганием все должно работать как часики!! и еще! обрати внимание на свечи, я всегда делал на них зазор гдето на 2-3 лезвия, тоесть очень маленький, тоже кста помагало
MilesTails
#95 Сообщение MilesTails » Ср апр 09, 2014 6:02 pm
Сборная солянка всегда тру. Ездило и будет ездить) У меня на днепре раковины от ржавчины были. И ездило нормально) Два лезвия старый метод, для этого есть щуп. А зазор я методом тыка всегда выставлял(На свечах.).
Рамирос
#96 Сообщение Рамирос » Чт апр 10, 2014 11:37 am
оно и видно, как у тя все работает)))
прашу пардон, а тебя не смущает что Днепр 4х тактник, а юпак 2х)))))
MilesTails
#97 Сообщение MilesTails » Чт апр 10, 2014 12:15 pm
Сударь попрошу не ...... будет ездить.
И? У меня разница в компрессии была 1.5 очка между котлами. И это я чувствовал когда выставлял очень очень низкие холостые, тогда его трусило. А так он работал идеально. Это совок он ездил и будет ездить. Как расточат цилиндры тогда может их поставлю...
Рамирос
#98 Сообщение Рамирос » Чт апр 10, 2014 1:26 pm
ясно...
mt.eden
#99 Сообщение mt.eden » Чт апр 10, 2014 3:03 pm
MilesTails
Ну что там твой пепелац? ;-)
Need for спирт
Гришаня
#100 Сообщение Гришаня » Вс апр 20, 2014 7:54 pm
А почему ты не поставишь родное зажигание?
Обожаю технику
MilesTails
#101 Сообщение MilesTails » Вт апр 22, 2014 9:42 pm
Писал же ж... 6в контакты, аккум. Меня такое не устраивает
Гришаня
#102 Сообщение Гришаня » Вт апр 22, 2014 11:48 pm
Поставь 12в генератор, д. холла и маленький аккум. а то ты с этим париться будешь долго.
Обожаю технику
лЁтманК-16
#103 Сообщение лЁтманК-16 » Ср апр 23, 2014 10:01 am
или ищи человека,котрый поставит на минский статор вторую катушку и забудеш,за эти проблеммы по крайней мере до 6000 оборотов...
MilesTails
#104 Сообщение MilesTails » Чт апр 24, 2014 8:21 am
Не буду я ставить другой генер. Сколько гоаорить уже можно. Человек с таким генератором второй сезон ездит и ни каких проблем.
MilesTails
#105 Сообщение MilesTails » Вт апр 29, 2014 9:43 am
Эээххх парни. Собрал я двигатель. Левый цилиндр не работает нормально, чихает, стреляет. Карб тоже мозги полоскать начал, льет со всех дыр пока краник не перекроешь. Я уже не знаю что делат. На что грешить, что делать...
Вернуться в «Разное»
