не заводится CZ 500
Twel
#1 Сообщение Twel » Ср фев 12, 2014 9:03 pm
недавно протупил и решил разогнать свой чезет 500 514 до максималки, и как только он достиг максимальной скорости сразу заглох, прямо на ходу, колесо перестало крутиться и жопу начало водить по всей дороге, как только скорость снизилась до половины он завёлся ( с толкача типа), я остановился заглушил его, проверил всё ли в порядке, потом пытался завести но без результатно, проверил кольца, всё целое и всё в норме, искра есть бензин поступает, но мотоцикл категорически отказывается заводиться, говорили что возможно из-за высоких оборотов сгорел конденсатор, но искра то есть... вобщем подскажите чего нибуть, третий день голову ломаю немогу ничего придумать, а поездить то хочется)))
Twel
#2 Сообщение Twel » Чт фев 13, 2014 4:35 pm
Что же помочь ни кто не может? (((
Doctordeath
опытный
#3 Сообщение Doctordeath » Чт фев 13, 2014 5:10 pm
если искра есть и бензин поступает, возможно пробило где нибудь прокладку или вывернуло сальники. Не проверял?
Twel
#4 Сообщение Twel » Чт фев 13, 2014 5:14 pm
Все что косается цилиндра в норме, я только карб не трогал и зажигание, а на цилиндре прокладки целие и компрессия нормальная...
Doctordeath
опытный
#5 Сообщение Doctordeath » Чт фев 13, 2014 5:23 pm
это радует что компрессия и прокладка под цилиндром нормальная, я тебе говорю про сальники те что стоят на КВ.
Twel
#6 Сообщение Twel » Чт фев 13, 2014 8:16 pm
я проверял и сальники, говорю же они в норме тоже... я посмотрел на форуме и теперь мне кажется что это катушка накрылась или конденсатор, но когда что-то из этого перегорает, разве искра будет?
cigan
#7 Сообщение cigan » Чт фев 13, 2014 9:57 pm
попробуй проверить зажигание... у меня недавно заклинил тросик газа, мот на второй раскрутил до макс оборотов и заглох. Больше завести не смог, хотя искра была и бензин поступал.. оказалось магнит прокрутился на валу и искра не вовремя пробивала..
Рамирос
#8 Сообщение Рамирос » Пт фев 14, 2014 10:36 am
если кандер сдох, искра будет, но заводится мапед не будет. а если его с толчка заводить, то начнет стрелять. вообщето в таких случаях нужно последовательно менять узлі зажигания, дабі методом исключения определить вшедшую из строя деталь))
Twel
#9 Сообщение Twel » Пт фев 14, 2014 7:32 pm
вобщем завёл его с толкача, работает как и раньше, тоисть всё хорошо, но с ножки не заводится ни в какую, а вот с толкача нормально...
калян
опытный
#10 Сообщение калян » Пт фев 14, 2014 8:21 pm
проверь и если надо выстави зажигание [:-}
us5mch
#11 Сообщение us5mch » Пт фев 14, 2014 10:53 pm
cigan писал(а): оказалось магнит прокрутился на валу и искра не вовремя пробивала..
Правильное замечание. На 500-ке часто бывает срезает шпонку на маховике и зажигание сбивается, проверь.
