Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро
Стоит ли тюнинговать минский двигатель для мотокросса?
Да
94
45%
Нет. Лучше купить другой спорт двигатель
117
55%
Всего голосов: 211
Gen4ik134
#226 Сообщение Gen4ik134 » Ср ноя 13, 2013 10:19 pm
осталось заменить звездочки, выхлоп и сидуху обтянуть. Что скажете?
RYA
#227 Сообщение RYA » Ср ноя 13, 2013 10:21 pm
*atv*
Gen4ik134
#228 Сообщение Gen4ik134 » Ср ноя 13, 2013 10:48 pm
Кстати пластик покрасил тоже, и все ок.
RYA
#229 Сообщение RYA » Ср ноя 13, 2013 10:53 pm
Gen4ik134
я тоже красил....пока нормульс.....хорошая подготовка, спец грунт и все ок. *OK*
CZ 250 513
#230 Сообщение CZ 250 513 » Чт ноя 28, 2013 10:41 pm
*THUMBS UP*
Последний раз редактировалось CZ 250 513 Вт авг 12, 2014 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
cool
#231 Сообщение cool » Пт ноя 29, 2013 9:42 pm
RYA писал(а):cool
Чем плохо с тросом???? Просто хочу переделать под трос.........на тяге сильно гуляеть тормозная лапка......А с тросом думаю не будеть.
Да,лапка не гуляет - гуляет оболочка троса.На педаль жмешь а тормоза... =-O Использовал половину ручника жигулей - гадость.Потом укороченный трос сцепления ЧЗ - гораздо лучше.Остановился га гидравлике и диске от скута,самое оно.Позже покажу как поставил.
RYA
#232 Сообщение RYA » Пт ноя 29, 2013 9:52 pm
cool
понял........
но фото брось.......хочу посмотреть
cool
#233 Сообщение cool » Сб ноя 30, 2013 4:39 pm
Как и обещал
После многих вариантов привода (были сложности с компоновкой) остановился на гидравлике от скута.Покупать фирменное колесо дорого,китайское на их эндуро тоже не "ходит",вот и примудрил на колесо от 516.В принципе ничего сложного.Вечер у компа и час у токаря.
Сделано по такой схеме
Желтая,по рисунку,деталь запрессована в барабан с большим натягом,болты для страховки.Донором диска и гидролинии стал предположительно Storm.
Доработка главного гидоцилиндра свелась к увеличению отверстия хомута по диаметру трубы рамы (с 22 до 24мм ) и был врезан штуцер для шланга расширительного бачка
Рычаг выжима был обрезан и к нему заклепками прикреплены пластины приводной тяги
Так-как плоскости в которых размещены педаль тормоза и главный не параллельны,а находятся под углом один из наконечников тяги должен иметь сферический шарнир.В ход пошла тяга привода "дворников" Москвича.
Расширительный бачок использовал от жигулевской классики,разместил где нашел место
Ничего сложного,работает на пять с плюсом.
Последний раз редактировалось cool Сб ноя 30, 2013 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
RYA
#234 Сообщение RYA » Сб ноя 30, 2013 4:42 pm
cool
Диск и супорт с чего???
cool
#235 Сообщение cool » Сб ноя 30, 2013 5:05 pm
RYA
сообщение поправил,ответ читай выше.Если снимки мелковаты,то больший размер здесь http://fotki.yandex.ru/users/cool-baisa ... 77883/?p=2
RYA
#236 Сообщение RYA » Сб ноя 30, 2013 5:14 pm
Все ясно............Спасибо! *THUMBS UP*
igorek
#237 Сообщение igorek » Ср дек 25, 2013 6:09 pm
Изображение[/URL][/img]
igorek
#238 Сообщение igorek » Ср дек 25, 2013 6:19 pm
igorek
#239 Сообщение igorek » Ср дек 25, 2013 6:26 pm
igorek
#240 Сообщение igorek » Ср дек 25, 2013 6:29 pm
Вернуться в «Разное»
