помогите очень прошу зависают обороты yfz 450 2004года
#16 Сообщение Митронин » Чт сен 26, 2013 8:12 pm
андрей струг
У тросиков на ручке газа должен быть свободный ход 1,5-2,00 ммБыла такая хрень, чуток задницу на асфальте не оставили.
андрей струг
#17 Сообщение андрей струг » Чт сен 26, 2013 8:55 pm
на квадре тросик один но мы его обсосали облизали
Edik-shkiper
#18 Сообщение Edik-shkiper » Вс окт 13, 2013 9:38 pm
попробуй выкрути Винт качества смеси(в нижней крышке карба) и дырку плотно закрой пальцем и *gazzz*
андрей струг
#19 Сообщение андрей струг » Ср окт 16, 2013 7:59 am
проверили клапана все норм что делать уже не знаем :'( а что должно быть если выкрутить винт и завести =-O
Edik-shkiper
#20 Сообщение Edik-shkiper » Ср окт 16, 2013 3:47 pm
проверка на герметичность резиновогоо колечка.если оно пускает-естабильно роботает двигатель
андрей струг
#21 Сообщение андрей струг » Ср ноя 13, 2013 6:17 pm
резинка и шайба новая поднял иглу поставил главный жиклер 165 вместо 158 все равно задерживает обороты :'( заводиться без проблем прет шо дурной а обороты завышает да газнул держит стоповой кнопкой туда сюда хлопок в глушак обороты на месте опять газнул то же самое
Edik-shkiper
#22 Сообщение Edik-shkiper » Ср ноя 13, 2013 6:29 pm
все таки попробуй выкрутить винт качества смеси и закрыть дырку пальцем.
Артур 055@
#23 Сообщение Артур 055@ » Вт апр 28, 2015 10:52 am
Привет всем! У меня тож такой же квадрик и у меня была такая проблема мне посоветовали на тросу газа заделать холостой ход чтоб прям см.2-3 был зазор! Но теперь другая проблема стреляет дергается не дает разогнаться что делать не знаю
Артур 055@
#24 Сообщение Артур 055@ » Вт апр 28, 2015 6:00 pm
Попробуй еще зафиксировать трос на ролике в самом карбюраторе с правой стороны там под крышкой ролик с тросом и бегунок рядом с ним просто проволокой свяжи! Лично мне помогло реально
