помогите очень прошу зависают обороты yfz 450 2004года
андрей струг
#1 Сообщение андрей струг » Сб сен 21, 2013 12:24 pm
добрый день проблема такая завел работает к примеру 1000обр газнул 2000обр 10-20-30 секунд падают сами либо перегазовками или быстро вкл.выкл. стоповой кнопкой и по трасе очень не удобно сам прет тут надо накатоп спрыжку сделать а он прет и по дороге домой едеш газ бросил а он едет без нарастания приходиться сцепление выжымать .КАРБ полностью чистили,винт смеси регулировали резинку между карбом и цилиндром смотрели,ручку газа смотрели колодец иглы поменял на новую.Да еще заметил вчера завел работает сам пальцем нажал на газ 20% держу 10-20 сек не меняя позиции пальца как заарет сам то есть В КЛАПАНА НЕ ЛАЗИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА НИХ большое спасибо кто откликниться :'( :'( :'( :'( :'(
zexaf
#2 Сообщение zexaf » Сб сен 21, 2013 6:00 pm
Что за карб ?fcr?
zexaf
#3 Сообщение zexaf » Сб сен 21, 2013 6:00 pm
Клапана не причем!
Dmitriy
#4 Сообщение Dmitriy » Сб сен 21, 2013 7:59 pm
Заслонку другой стороной поставил или резиновое кольцо на ней износилось.
zexaf
#5 Сообщение zexaf » Сб сен 21, 2013 11:13 pm
Заслонку там подругому не поставишь,а вот кольцо может может
андрей струг
#6 Сообщение андрей струг » Вс сен 22, 2013 11:20 am
спасибо за отклики значит карб кейхин (5TGI 00RF17) заслонку можно поставить в верхтармашками так в первый раз при частичной чистке и было перепутано эти симптомы и были перевернули пропало на время а потом снова там на заслонке есть буква М по ней и опредиляеш правильно стоит или нет (но на первый взгляд и не скажеш что ее можно поставить как то по другому) но оно так есть. А кольцо подругому не поставиш? оно только может износиться просто не я разбирал знатаки я 3 месяца телом в мотокроссе (а душой всю жизнь) блин как купил все было норм не, надо было первым делом поменять житкостя и почистить карб и пошло поехало а он был чистенький давайте советы буду говорить знающим а то 10 наездников голову ламают г.ДИМИТРОВ трасса БАЛАГАН.
#7 Сообщение Atem » Пн сен 23, 2013 12:06 am
на 2004 декомпрессор уже есть? Если да, то была такая у меня история на 2007. Трос декомпрессора прикусывал и немного недозакрывал, что беднило смесь и соответственно залипали обороты.
андрей струг
#8 Сообщение андрей струг » Пн сен 23, 2013 6:11 pm
не нет декомпрессора
Dmitriy
#9 Сообщение Dmitriy » Пн сен 23, 2013 6:48 pm
Может диафрагму нодо заменить-бывает протираеться.
андрей струг
#10 Сообщение андрей струг » Ср сен 25, 2013 7:49 pm
сегодня снова разбирали карб кольцо на заслонке норм диофрагма норм было 2 бока на обоготителе смеси не было шайбы на резинкой поставили новую резинку и кольцо почистили 42 жиклер холостого хода ну думаю наконецто бигом ставить карб на квадрик ну блин без изменений КАРБ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСМОТРЕЛИ ОН ОТПОДАЕТ осталась последнее проверить зазоры клапанов :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Zippo
#11 Сообщение Zippo » Ср сен 25, 2013 11:43 pm
может подсос до конца не закрывается?
андрей струг
#12 Сообщение андрей струг » Чт сен 26, 2013 8:47 am
если подсос обороты сразу завышались бы а так после как газнеш и на ходу збрасываеш а они не збрасываются и я пробывал когда обороты завысились я вытягивал подсос они еше больше завышались убрал подсос они упали до завышеных :'(
Yurii_FOX
#13 Сообщение Yurii_FOX » Чт сен 26, 2013 9:05 am
У знакомого на Хонде трос газа стал "ежем" в кожухе. Ручка газа отбрасывалась, а заслонка полностью не закрывалась. Плохо заводился и обороты долго падали. Поменял трос и все стало на место.
zexaf
#14 Сообщение zexaf » Чт сен 26, 2013 9:27 am
Второй трос должен закрыть! 4т!
Yurii_FOX
#15 Сообщение Yurii_FOX » Чт сен 26, 2013 9:37 am
должен, но не закрывал из за ежика. CRF250R 2009
Я рассказал как было, а дело каждого соглашаться или нет.
