хлопки в трубу на ЧЗ 516!
BaneS
#16 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 9:58 pm
sergei 68 писал(а):А какая поршневая группа установлена на мотоцикле.
обычная Чезэтовская поршневая...
BaneS
#17 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:00 pm
fanatCZ400 писал(а):Если на низких нормально, вряд ли зажигание, хотя может быть плохой контакт на соединениях клемм, наконечника... Возможно давится - смотри карбюратор (низкий уровень, или забит), или воздух подтягивает (под цилиндром, перед карбюратором, сальник со стороны зажигания)... найдешь - отпишись, в копилку знаний ;-)
Сальник отпадает..перебран мотор! новые сальники..прокладка тоже! а вот остальное вполне может быть..
fanatCZ400
#18 Сообщение fanatCZ400 » Ср апр 10, 2013 10:06 pm
Если прокладка под цилиндром паронит - попробуй мыльной водичкой, и не только под цилиндром... меня когда-то этот ПАРАЗИТ так наказал...
BaneS
#19 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:09 pm
fanatCZ400 писал(а):Если прокладка под цилиндром паронит - попробуй мыльной водичкой, и не только под цилиндром... меня когда-то этот ПАРАЗИТ так наказал...
водичка выдаст подсос воздуха ? а где ещё кроме цилиндра ??
fanatCZ400
#20 Сообщение fanatCZ400 » Ср апр 10, 2013 10:12 pm
...под цилиндром, перед карбюратором. Если с карбюратором все в порядке (настройки, чистота) - тогда начинай грешить на зажигание, и все что с ним связано.
BaneS
#21 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:16 pm
до этого ездил и всё вполне нормально было! коричневый нагар на свечеее! карбюратор Микуни стоит
fanatCZ400
#22 Сообщение fanatCZ400 » Ср апр 10, 2013 10:19 pm
Просто так ничего не бывает - двигатель из-за этого разбирал, или плановый ремонт ?
BaneS
#23 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:24 pm
двигатель разбирал сразу после того как купил! в основном из за коробки!
fanatCZ400
#24 Сообщение fanatCZ400 » Ср апр 10, 2013 10:32 pm
...а теперь подумай, что изменилось, что снимал, отключал? Может при сборке что-то напутал или упустил - такое бывает. Самое интересное - причина будет совсем в другом, это как закон... я так понял, он после ремонта чихать начал?
#25 Сообщение Митронин » Ср апр 10, 2013 10:32 pm
BaneS
Пожалуйста не нужно пока лишних телодвижений! Заверни НОВУЮ СВЕЧКУ. Попробуй , потом напиши в Л.С. Всего то делов!
BaneS
#26 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:34 pm
fanatCZ400 писал(а):...а теперь подумай, что изменилось, что снимал, отключал? Может при сборке что-то напутал или упустил - такое бывает. Самое интересное - причина будет совсем в другом, это как закон... я так понял, он после ремонта чихать начал?
после ремонита я ездил на нём не мало! после ремонта всё впорядке было!!
BaneS
#27 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:35 pm
Митронин писал(а):BaneS
ну это уже не сегодня)) но обязательно попробую...вкручивал не новую..ничего не менялось..попробую новую..
fanatCZ400
#28 Сообщение fanatCZ400 » Ср апр 10, 2013 10:37 pm
Ищи, найдешь - расскажешь...
BaneS
#29 Сообщение BaneS » Ср апр 10, 2013 10:56 pm
хорошо)
sergei 68
#30 Сообщение sergei 68 » Чт апр 11, 2013 12:01 am
BaneS писал(а):именно новую ? зажигание раньше уже некудааа..мотоплат в упоре по пазам..
Это не нормально, проверь посадку магнита на шпонке.
