Как полечить провал?
vadikus
#1 Сообщение vadikus » Вс апр 01, 2012 9:12 am
Двигатель LC4 640,после замены колец и шатуна,появился нехороший провал при резком открытии др.заслонки(когда хорошо прогретый,с низких оборотов может даже заглохнуть) карбик родной(без ускорителя)никогда не регулировался(небыло надобности). Подскажите,чо куда крутнуть,поднять,опустить? (Фильтр всегда чистый)
vadikus
#2 Сообщение vadikus » Вс апр 01, 2012 3:19 pm
ИзображениеИзображениеКарб Делорто,игла сейчас опущена.
VasP
#3 Сообщение VasP » Вс апр 01, 2012 4:14 pm
Поднять иглу
vadikus
#4 Сообщение vadikus » Вс апр 01, 2012 8:34 pm
VasP писал(а):Поднять иглу
Завтра попробую,отпишусь.
zexaf
#5 Сообщение zexaf » Вс апр 01, 2012 9:11 pm
На холодную имею туже проблему,но когда прогрет все ок ,Карб тот же. Отпишись пожалста,то же интересно.
vadikus
#6 Сообщение vadikus » Пн апр 02, 2012 7:45 am
У меня именно проблема с горячим двигателем (очень мешает ездить на заднем колесе,подымаю газом,сцеплением как то не нравится)А на холодном двигателе по моему так и должно быть.
vadikus
#7 Сообщение vadikus » Пн апр 02, 2012 8:47 am
На дружественом форуме "эндуро крым",уважаемый МИК советует установить на этот карб ускорительный насос,но у мены пока нет мыслей,надобно побольше инфы.
#8 Сообщение Atem » Пн апр 02, 2012 10:12 am
Оно же рассчитано на работу без насоса, верно? Значит проблема не в нем, а в настройках. Можно поиграться жиклером и иглой. Мне кажется, что смесь бедновата.
vadikus
#9 Сообщение vadikus » Пн апр 02, 2012 10:27 am
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=635497 Вот подкинули информации.
vadikus
#10 Сообщение vadikus » Пн апр 02, 2012 10:40 am
Прогретый мотоцикл,работает 1минуту на холостом ходу и если резко открыть газ,двигатель заглохнет,может еще бабахнуть в воздухофильтр.Все это связываю с заменой поршневых колец.(надо круть карб)
zexaf
#11 Сообщение zexaf » Пн апр 02, 2012 11:21 am
vadikus
А скажи что это за крышка над дифузором на входе ,не диафрама ли ускорительного?
vadikus
#12 Сообщение vadikus » Пн апр 02, 2012 2:39 pm
zexaf
Очень похоже на заглушеный технологический отлив под ускорительный насос.(предусмотрен забор топлива из попловковой камеры)
vadikus
#13 Сообщение vadikus » Пн апр 02, 2012 4:46 pm
До регулировок дело сегодня не дошло,зато начитался до отвала.Немцы пишут что ставить ускоритель на эту модель нельзя, в целях безопасности движения на дорогах :-D
zexaf
#14 Сообщение zexaf » Пн апр 02, 2012 8:38 pm
vadikusПравильно фашисты пишут.Мотор и так не плохо откликается на ручку. А с звездами 14х48 не безопасно не только для движения,но и для здоровья.
:-D
vadikus
#15 Сообщение vadikus » Чт апр 05, 2012 7:25 am
Провал устранен,но проблемы остались!после поднятия иглы на два деления провал при резком открытии заслонки устранен,но напрочь пропал холостой ход,даже с нажатой стартовой кнопкой (ладно,стартовая кнопка,может не докрутил(она регулируемая),но болт холостого хода вкручен до упора,а холостого нет! ЕЩЕ!горячий завести почти невозможно,пока не положиш на левый бок? вот тебе и поднял иголочку!
