Карбюратор микуни ПС на Минск ёжик
Sweet
#1 Сообщение Sweet » Чт фев 09, 2012 6:18 pm
Кто подскажет, как будет работать двиг Минска Ёжика с карбюратором микуни от ПС ? Не будит заливать? Может нужно заменить жиклер?
#2 Сообщение кирюха » Пт фев 10, 2012 2:16 pm
нужно жиклёр немножко рассверлить но вообще на немножко.и иглу на самый максимум подними.
Aleks.kr
#3 Сообщение Aleks.kr » Пт фев 10, 2012 2:27 pm
Я когда ставил Микуни на Минск,то ничего в карбюраторе не сверлил. Развертка цилиндра ежика в стандарте подходит под параметры Микуни.
Sweet
#4 Сообщение Sweet » Пт фев 10, 2012 5:49 pm
От лично. Спасибо за опыт. Я думал его много, а его оказывается ещё и мало :-D
#5 Сообщение кирюха » Пт фев 10, 2012 7:58 pm
у меня он немножко победнил почему то...
дело было не в поплавках...
ты сразу поставь попробуй посмотри свечу и поймешь хватит или нет...но много его не будит...
Aleks.kr
#6 Сообщение Aleks.kr » Пт фев 10, 2012 8:17 pm
Кроссовый минск в стандартной(заводской) комплектации выпускался с карбюратором К-62(иж-ПС)с диаметром дифузора 32мм. И труба выхлопа была подобрана под этот карбюратор. А картингисты,люди неугомонные:им нужно везде и всюду залезть с напильником и бормашиной(каюсь,сам такой). Вот поэтому в двиг. карта Микуни беднит.
Sweet
#7 Сообщение Sweet » Пт фев 10, 2012 11:10 pm
Ну я в свой ёжик не лажу и лезть пока не буду, он просто новый ))) хоть и лет ему дофига.
Aleks.kr
#8 Сообщение Aleks.kr » Пт фев 10, 2012 11:17 pm
У ежика есть 3 слабых места:поршень,шатун,сцепление. Учти это,когда будешь эксплуатировать. Иными словами ежик не любит большие обороты.
Sweet
#9 Сообщение Sweet » Пт фев 10, 2012 11:35 pm
Поршень я так понял прогорает, надо масло качественное и смесь не беднить. Шатун отрывает, тоже получается нужно масло хорошее. сцепа буксует, до неё доберусь в последнюю очередь
Aleks.kr
#10 Сообщение Aleks.kr » Сб фев 11, 2012 12:14 am
Масло само-собой разумеется нужно лить хорошее. Я говорю о том,что качество запчастей,которые установленны на данной модели не соответствует,так как мощность двигателя выше,чем минска стандарт. Одно чугунное кольцо 2милиметровое не выдерживает динамических нагрузок и зачастую ломается. Я рекомендую заменить его на 2 кольца милиметровых(как вариант-скутерные кольца 125см 4т).
Aleks.kr
#11 Сообщение Aleks.kr » Сб фев 11, 2012 12:34 am
Второе больное место:коленвал. Здесь коментарии излишни. Нижний подшипник шатуна и на стандартном минске не долго живет. Здесь вариантов предложить не могу:их просто нет. В случае с коленвалом,я на свои ежики изготавливаю новые шатуны из качественной стали и ставлю нижний подшипник от ЧЗ-250 посеребренный. Соответственно и палец к нему делаю другой. Да, еще забыл об одном слабом месте-зажигании.
Sweet
#12 Сообщение Sweet » Сб фев 11, 2012 12:59 am
По поводу колец интересно, надо будет попробывать. Кольца так и ставить замками в стопор родной? или переделать, поставить два стопора и чтоб разрезы колец были в разных местах?
Sweet
#13 Сообщение Sweet » Сб фев 11, 2012 1:03 am
Зажигание планирую поставить родное минское єлектронное, только хочу использовать весь его потенциал, там получается гена відает 300вольт, но используется только 150 вольт, один полупериод просто тупо режется. Хочу поставить диодный мост и использовать все что выдаст гена. в будущем может и с опережением комутатор зделаю. Мотоплат ставить не вариант, так как нужна фара и стоп и поворотники, эксплуатировать хочу повседневно.
Aleks.kr
#14 Сообщение Aleks.kr » Сб фев 11, 2012 10:23 am
Можно и в родной замок поставить кольца. Но лучше развести.
Sweet
#15 Сообщение Sweet » Сб фев 11, 2012 1:56 pm
Чтоб не создавать кучу тем спрошу здесь- А лепестковый клапан если на ёжика поставить то будет плюс какой?
