Не набирает обороты
Мотоцикл МЗ 250, после катаний началась такая борода:
Если дёргать кик стартер мот схватывает через раз иногда чихает, если дёргать при полном газе то заводится и работает чуть выше холостых, обороты не набирает.
Зажигание ямаха джог, карбюратор к68.
Что проверил:
Карбюратор исправен, зажигание выставлено, свечи меняли, поднимал котёл из за подозрения подсоса, снимал крышку со стороны зажигания.
Пока грешу на подсос воздуха.
Мотор как на фото только 5ти ступка и рёбра на цилиндре больше.
![Изображение](http://i.piccy.info/i7/487239930453a382dab7764bb9ac6314/1-5-4397/35194681/mts_500.jpg)
Какие будут советы?
Что проверил:
Какие будут советы?
Очень похоже на проблемы с зажиганием, но чтобы исключить подсос - налей бензина в кривошипную камеру и пусть постоит несколько часов - будеш уверен в сохранности сальников и герметика между половинками. Но первым делом проверь зажигание, и не поскупись на нормальные свечи:-)
Если у тебя стоит генератор от Ямахи японский,то проверь комутатор и катушку зажигания. Если же генератор из магазина китайский,то его тоже проверь.
Произошло так: хозяин завёл холодный мот на подсосе после немного погазовав выключил подсос, прогазовал, мот заглох и началась такая борода...
При вскрытии зажигания ротор оказался разболтанным на заклёпках и цеплял статор, заклёпки заменил но проблема осталась.
Сопротивления обмоток померить? сопротивление датчика 1кОм, остальное промеряю.
В общем, ротор стоял без шпонки и когда разболтало заклёпки его провернуло градусов на 30, поставил назад, завёлся со второго кика.
