Не набирает обороты
_Dim4iK_
#1 Сообщение _Dim4iK_ » Вс фев 05, 2012 7:34 pm
Мотоцикл МЗ 250, после катаний началась такая борода:
Если дёргать кик стартер мот схватывает через раз иногда чихает, если дёргать при полном газе то заводится и работает чуть выше холостых, обороты не набирает.
Зажигание ямаха джог, карбюратор к68.
Что проверил:
Карбюратор исправен, зажигание выставлено, свечи меняли, поднимал котёл из за подозрения подсоса, снимал крышку со стороны зажигания.
Пока грешу на подсос воздуха.
Мотор как на фото только 5ти ступка и рёбра на цилиндре больше.
Какие будут советы?
slaviksv
#2 Сообщение slaviksv » Вс фев 05, 2012 8:06 pm
Очень похоже на проблемы с зажиганием, но чтобы исключить подсос - налей бензина в кривошипную камеру и пусть постоит несколько часов - будеш уверен в сохранности сальников и герметика между половинками. Но первым делом проверь зажигание, и не поскупись на нормальные свечи:-)
Aleks.kr
#3 Сообщение Aleks.kr » Вс фев 05, 2012 8:30 pm
Если у тебя стоит генератор от Ямахи японский,то проверь комутатор и катушку зажигания. Если же генератор из магазина китайский,то его тоже проверь.
_Dim4iK_
#4 Сообщение _Dim4iK_ » Вс фев 05, 2012 8:32 pm
Произошло так: хозяин завёл холодный мот на подсосе после немного погазовав выключил подсос, прогазовал, мот заглох и началась такая борода...
При вскрытии зажигания ротор оказался разболтанным на заклёпках и цеплял статор, заклёпки заменил но проблема осталась.
_Dim4iK_
#5 Сообщение _Dim4iK_ » Вс фев 05, 2012 8:35 pm
Сопротивления обмоток померить? сопротивление датчика 1кОм, остальное промеряю.
_Dim4iK_
#6 Сообщение _Dim4iK_ » Пн фев 06, 2012 4:31 pm
В общем, ротор стоял без шпонки и когда разболтало заклёпки его провернуло градусов на 30, поставил назад, завёлся со второго кика.
