Как форсонуть пс.
Destroyer
#166 Сообщение Destroyer » Ср июл 06, 2011 1:23 pm
Alexander D писал(а):a igdlzatuj podshipnik togda nafiga
Глупый вопрос! для сопряжения поршня с шатуном. на ПСе тоже скользящая посадка палец-поршень, там к тому же отверстия для смазки поршневого пальца в бобышках просверлены.
Valek, лучше спицу вкрутить и обратный конец изнутри загнуть.
Valek
#167 Сообщение Valek » Ср июл 06, 2011 2:59 pm
Destroyer писал(а): Valek, лучше спицу вкрутить и обратный конец изнутри загнуть.
а можно по подробней!!! :-[ это просверлить бабышку на вылет, вставить поволку загнуть и обрезать?
Destroyer
#168 Сообщение Destroyer » Ср июл 06, 2011 3:04 pm
Просверлить насквозь, нарезать резьбу. потом взять велоспицу, после резьбовой части отступить миллиметров 5, закрутить спицу до упора и этот самый конец загнуть изнутри. А ту часть резьбы что осталась торчать снаружи зашлифовать заподлицо...
Valek
#169 Сообщение Valek » Ср июл 06, 2011 3:06 pm
Сёдня катался заметил едишь на закрытом кране, еду в кроссовом режиме, сначяла на верхах пердит обороты не розкручивает!
Еду , закрываю кран, газ в пол на первой сначяла пердит потом секунд через 5-6 как рвонёт обороты на всю тяга рывок сумашедшые, я прозрел как пс валит!!!
вопрос, это понятно большой уровень, все болты зажаты, игла в самом низу, что делать регулировать уровень ( но на икове уровень вроде не регулируеться) или жеклёрами( жеклёрами сложнее по скоко не счего не подходят)???
Да на этом поршне хоть низ и упал но обороты стали бешаные, да и тяга на верхах по ярче!!!
Valek
#170 Сообщение Valek » Ср июл 06, 2011 3:08 pm
Destroyer писал(а):Просверлить насквозь, нарезать резьбу. потом взять велоспицу, после резьбовой части отступить миллиметров 5, закрутить спицу до упора и этот самый конец загнуть изнутри. А ту часть резьбы что осталась торчать снаружи зашлифовать заподлицо...
Типо понятно!!! а нету на фото или на ресунке???
За рание спасибо!
Valek
#171 Сообщение Valek » Ср июл 06, 2011 8:32 pm
Destroyer
а если просверлить на вылет вставить крепкую проволку так чтобы плотно сидела загнуть с обох краёвс и кончики обкусить!!! должно впринцыпе быть надёжно??? как щетаешь!!
Valek
#172 Сообщение Valek » Ср июл 06, 2011 8:48 pm
всё сделал роботает чётко стабильно обороты и тяга мама не горюй, жиклёр поставил с жигуля но он меньше пришлось намотать на него нитки и вкрутить держиться нормально, но еще можно на герметик кинуть!!! теперь надо камеру и аморты и можно ехать в Крым!!! да еще надо стопора переделать!
спасибо всем за помощь!!!
Alexander D
#173 Сообщение Alexander D » Чт июл 07, 2011 3:00 am
vu glyboko zablyzdaetec
Destroyer
#174 Сообщение Destroyer » Чт июл 07, 2011 12:27 pm
Alexander D писал(а):vu glyboko zablyzdaetec
обосновываем
Destroyer
#175 Сообщение Destroyer » Чт июл 07, 2011 12:45 pm
Valek писал(а):а если просверлить на вылет вставить крепкую проволку так чтобы плотно сидела загнуть с обох краёвс и кончики обкусить!!! должно впринцыпе быть надёжно??? как щетаешь!!
Нет! Так точно ненадежно будет. Сделай как я написал, точно не вылетит
Valek
#176 Сообщение Valek » Чт июл 07, 2011 3:13 pm
Витя помоги пожалуйста! Не мог бы ты нарисовать где вкручивать, где загибать и всё что надо, мне кажеться многим будер интересно, а с меня пивас.
Destroyer
#177 Сообщение Destroyer » Чт июл 07, 2011 3:50 pm
Приблизительно вот так:
Только резьбу не до конца нарезать.
Valek
#178 Сообщение Valek » Чт июл 07, 2011 5:07 pm
Блин, ты наверно не так понял, я вроде писал, стопор на палец, он стрёмный, я же и говорю просверлить на вылет вставить проволку и загнуть с обеих краёв, как щитаеш?
Destroyer
#179 Сообщение Destroyer » Чт июл 07, 2011 6:48 pm
я думал ты про стопора колец.
Лучше стопор найти и усики поотрезать у него... так самое надежно будет
BIKER
#180 Сообщение BIKER » Чт июл 07, 2011 7:02 pm
Destroyer писал(а):я думал ты про стопора колец.
и ставить разрезом вверх или вниз
