Как форсонуть пс.
Destroyer
#136 Сообщение Destroyer » Чт июн 30, 2011 6:58 pm
Отдай на плоско-шлифовальный станок, как сделал я.
Valek
#137 Сообщение Valek » Пн июл 04, 2011 2:17 pm
парни а чизовские воздушки те которые полностью закрыти, там принцып роботы чем больше воздуха тем жоще!!!
Destroyer
#138 Сообщение Destroyer » Пн июл 04, 2011 2:35 pm
ты про аммортизаторы?
Valek
#139 Сообщение Valek » Пн июл 04, 2011 2:42 pm
а да провтыкал о амортизаторах!! :-[
Valek
#140 Сообщение Valek » Пн июл 04, 2011 6:32 pm
блин как кумарит этот город на щёт мастеров фиг найдёшь!! Короче плоско шлифовальный станок не реально в херсоне найти, решил сделать как говорил Kirich, тобто торцонуть головку, в принцыпе какая разница опустить ниже головку или гильзу торцонуть!! всё равно камера уменьшится и это может сделать любой нормальный токарь!!!!
как щитаете так пойдёт!!!
#141 Сообщение кирюха » Пн июл 04, 2011 6:49 pm
как я понял то нужно гильзу опускать для того что б поршень по окнам подходил что б полностью окна открывались...
Valek
#142 Сообщение Valek » Пн июл 04, 2011 7:12 pm
Destroyer писал(а):низ рубашки шлифовать на 3мм и торцевать гильзу сверху на 2мм.
юбку подрезать надо по минимуму, так чтобы не доходила до картера в НМТ. Если сильно подрезать, будет провал на верхах... уже на себе проверил.
Низ рубашки уже сточил на 3 мм, а гильзу с вурху не как, я думаю что окнам до фени на верх гильзы или торцонутую голову, главное камеру уменьшить! или я в чёмто ощибся?
#143 Сообщение кирюха » Пн июл 04, 2011 7:14 pm
нет поршень возможно будит или сильно много открывать окна или наоборот..ю не дооткрывать...
я возможно ошибаюсь пусть лучше витя расскажет...
Valek
#144 Сообщение Valek » Пн июл 04, 2011 7:48 pm
ок! сам его жду! :-)
Destroyer
#145 Сообщение Destroyer » Пн июл 04, 2011 8:11 pm
Таак...
Valek писал(а):блин как кумарит этот город на щёт мастеров фиг найдёшь!! Короче плоско шлифовальный станок не реально в херсоне найти, решил сделать как говорил Kirich, тобто торцонуть головку, в принцыпе какая разница опустить ниже головку или гильзу торцонуть!! всё равно камера уменьшится и это может сделать любой нормальный токарь!!!!
Вот как раз так делать не надо. Сквиш (он же антидетонационный зазор между поршнем и камерой сгорания) для 350-500сс должен быть в пределах 1-1.5мм. При переделке под 400 кубов нужно увеличивать диаметр полусферы. на мотоиже я детально все описал со всеми чертежами...
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic. ... start=1590
http://www.motoizh.ru/imageup/foto/f900 ... PS_400.jpg
До:
и после:
От того что ты осадишь головку поршень все равно 2мм до ВМТ будет недоходить и получится такая же лажа, как вышла у меня до переделки! Заводской сквиш равен 3.5мм!, плюс недоход поршня до ВМТ - 2мм и плюс 1мм прокладка. Общий сквиш равен 6.5мм. И плюс еще посадочный буртик вылазит в цилиндр...
http://www.motoizh.ru/imageup/foto/f900 ... gment2.jpg
В связи с этим возникает детонация.
Торцевать гильзу сверху на 2мм обязательно!
Valek
#146 Сообщение Valek » Вт июл 05, 2011 12:41 pm
на чём можно его сточить?
На фрейзерном сточят?
#147 Сообщение fanatykCZ516 » Вт июл 05, 2011 12:47 pm
Valek
на токарном можно же.
Valek
#148 Сообщение Valek » Вт июл 05, 2011 2:15 pm
Нету как зажать там 2мм. Гильзы не кто не берёться потому что чюгун, при зажатии лопнет.
Valek
#149 Сообщение Valek » Вт июл 05, 2011 3:54 pm
Destroyer писал(а):Таак...
До:
и после:
это я понимаю что головка для того чтобы без прокладки ставить? или нет?
Вот токо С Херсона оказываеться есть у нас всё просто мало кто знает!!
Вот что получилось!!!
Valek
#150 Сообщение Valek » Вт июл 05, 2011 3:56 pm
Скоро буду идти собирать!!
