Valek
#136 Сообщение Valek » Вс май 15, 2011 3:06 pm
Ето по ходу ещё не дорого! Цен не знаю но думаю так, я как посмотрю на цены запов иномарок и нашых мотов, от советского мотопрома отпадает вся тяга, цены одинаковы, но иномарка лучше во всём! Но иномарку главное собрать денег и купить! Сам гоняю на иж-к.16 мне нравиться, нормальный конь, но обидно в цене запов, а их то не делают, и стает всё меньше, и естественно дороже! :-(
Destroyer
#137 Сообщение Destroyer » Вс май 15, 2011 5:03 pm
я за свой клапан отвалил 60 евро.
Томейчук
#138 Сообщение Томейчук » Вс май 15, 2011 8:37 pm
я думав що десь 300 гривасов
Томейчук
#139 Сообщение Томейчук » Чт май 19, 2011 6:41 am
на скільки приблизно сезонів мені стане движка якщо я покладу лепестковий клапан на нього
kirich
#140 Сообщение kirich » Чт май 19, 2011 7:02 am
Откуда ты взял что ЛК повлияет на ресурс движка? 8-)
Томейчук
#141 Сообщение Томейчук » Чт май 19, 2011 7:23 am
а що хіба ні
Destroyer
#142 Сообщение Destroyer » Чт май 19, 2011 10:34 am
kirich писал(а):Откуда ты взял что ЛК повлияет на ресурс движка? 8-)
Увеличивается давление в КШК, соответственно увеличивается наполнение цилиндра и сила давления газов при сгорании топлива. Естественно увеличивается нагрузка на НГШ и коренные подшипники. Отсюда и уменьшение ресурса.
kirich
#143 Сообщение kirich » Чт май 19, 2011 5:53 pm
Destroyer ну ты так всё драматично расписал. :-D В стандартном исправном моторе вряд-ли разница заметна будет. В реально запиленом под ЛК, типа твоего, может и ресурс уменьшиться, но там всё в комплексе влияет, не только ЛК.
Destroyer
#144 Сообщение Destroyer » Чт май 19, 2011 7:25 pm
Ну да... :-D
sportmoto
#145 Сообщение sportmoto » Пт май 20, 2011 10:02 pm
И я свое - пройденное когдато . ;-)
Хорошо работает ИЖ с самодельным поршнем ф76 . Поршень ниже по донышку на 6мм , 2 жигулевских кольца . Шатун укорочен на 6мм . Картер усажен на 6мм и цилиндр на 6мм подрезан . От стандартного получается цилиндр опущен на 12мм . Шпильки соответственно укорочены на 12мм . Лепесток - и бомба . Проверено в 80х .
Еще - первая передача изменена - 15х24 . Шестерни берутся из 49го помоему , 2й передачи . Если интересно - можно память налохматить и попробовать вспомнить ............ На тему наткнулся ... как в прошлом побывал . ;-)
Destroyer
#146 Сообщение Destroyer » Пт май 20, 2011 10:09 pm
sportmoto писал(а): Картер усажен на 6мм и цилиндр на 6мм подрезан . От стандартного получается цилиндр опущен на 12мм .
Цилиндр снизу максимум на 3.5мм можно подрезать. Больше не позволит перемычка впускного канала :-) Если еще сверху 2мм убрать, то пол-беды)
Valek
#147 Сообщение Valek » Сб май 21, 2011 12:30 am
Нащёт коробки можно по подробней! :-)
sportmoto
#148 Сообщение sportmoto » Сб май 21, 2011 6:53 am
Cейчас на гонку , в Красноград . Вернемся - попробую изобразить . *DRINK*
Destroyer
#149 Сообщение Destroyer » Сб май 21, 2011 6:59 am
Так у 49го первая передача низкая ппц!
Иж 49 - І -4,32 ІІ - 2,24
Иж ПС - І - 3.17 ІІ - 1,81
Иж К-16 - І - 2.29 ІІ - 1,62
kirich
#150 Сообщение kirich » Сб май 21, 2011 8:37 am
Destroyer он же говорит о 2 передаче(та что 2,24) если её поставить вместо 1 передачи К-16, то в принципе переход немного сгладиться. Но разница что-то очень мала.
