Как форсонуть пс.
Valek, да, он про него.
Согласен можно, но ето на крайняк если не найти оригинала или с чз. Я поставил старый с пс на хороший палец с чизы, не зазора не чего имено чётко!
иду розбирать мотор почему- при переключении с первой на вторую передачи при резком открытии газа выбивает её, а если с 3 на 2 как не газуй чётко!!! было такое с 4 передачей я её турбинкой подправил ато на звезде края были круглые подровняял начала роботать но мне старые гонщики говорили что лучше не подровнять её на даже под сскос подточить!!!! как сделать как с завода или подточить под небольшим углом!!!! тогда просто не хватало времени для снятия шестерни с вала 2 передачи
под углом.это назыв ласточкин хвост...
точьно так и называли забыл!!!
Кирюха просто хочеться резонатор красивый, завод, а не весь во швах, а если как в книге Григорьева написано сначала сварить ровный потом засипаешь песок завариваешь один край а второй забиваешь бруском, нагреваешь и гнёш!!! нормально получиться или бред!!!
не знаю но что то идея стрёмная...
да можно сварить окуратненько что будит красивее чем заводской...
Valek, это так трубы гнут, а рне резонаторы
Труба сёдня розобоал мотор на среднем кольце выпал стопорок прийдёться шуруп вкручивать!
лучше пересверли новый... и сделай штифт.
****..ц, оказуеться выпал и нижний стопор и пошли трешены от юпок в верх с одной стороны с обеих краёв!!!! Ёба...й поршень раньше лётали на них нормально выдержевали, как я рад что не кому их не делал!!!! Надо искать чизовскиййййй!!! Но он же сука дорогой, блин токо прошол обкатку!!! Чюствую прое...л я поездку в Крым к Коляну!!!!
Народ когда на пс ставят поршень с чз что надо там переделовать? он от пальца к верху поршня короче почьти на 7 мм!!!! ктото говорил толи прокладку толстую ставить толи головку ниже садить помогите плыз ато к 29-му надо обкатать и ктото говорил что там тип с юбками надо чёто мудрить!
низ рубашки шлифовать на 3мм и торцевать гильзу сверху на 2мм.
юбку подрезать надо по минимуму, так чтобы не доходила до картера в НМТ. Если сильно подрезать, будет провал на верхах... уже на себе проверил.
а торцевать на заводе или самому можно и обезательно ли надо пропил (канал) на гильзе где голова садиться?
канавку не обязательно. Ну если ты ровно сможешь вручную 2мм снять, то вперед:)
