Зажигание 516
Доброго времени суток помогите настроить зажигание на 516 чз 125 мотоплат искра есть. В поршневую капаю бенз но результата нет.завожу с кикстартера возможности с толкача нету! Довожу поршень до ВМТ выставляю по отметке магнетто до отметки на мотоплате
Карб иков
Карб иков
Вроде нет но попробую поменять местами,отпишусь.
Не ну хоть какие то признаки должны же быть? Как угодно его выставлял
Спасибо!
Спасибо!
я когда не знал что метки на магните надо переносить на 250 и 500 то мотор вообще никаких признаков жизни не подавал. две пары сапог кирзовых пришлось выкинуть.это я 500 заводил. только потом дошло в чем дело
а ты смотрел бенз?из карба бенз в мотор поступает????
Насмешил!!!!!на 250 и 500 чтоб не переносить метку менял местами провода
Насчет проводов, как их можно перепутать, там же фишки разные?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10717
Вот тема про мотоплат, она тебе будет полезна! Для общего развития! Установи опережение, потом просто совмести метки на статоре и роторе вот и вся процедура регулеровки мотоплата!
фишки разные но когда их нет и провода одинакового цвета,а там где разных цветов залито какой то смолой и узнай какой куда.такой мотоплат попался мнеTeken_ua писал(а):Насмешил!!!!!на 250 и 500 чтоб не переносить метку менял местами провода![]()
Teken_ua попробуй метку не переносить а выставить по заводской.на 250 и 500
Это тема о разборке и пайке мотоплатаTeken_ua писал(а):http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10717
Спасибо
Бенз поступает по крайней мере в карбюраторе он есть
В будущем пригодится!Maxz писал(а):Это тема о разборке и пайке мотоплатаTeken_ua писал(а):http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10717
Спасибо
Не знаю как ты, я переносил. Его как непоставь, все равно заводится!калян писал(а):Teken_ua попробуй метку не переносить а выставить по заводской.на 250 и 500
расскажу свою историю.на двигателе 514 стояло кулачковое зажигание,достался как то мотоплат.решил поставить.то что метку переносить не знал (искра в НМТ).в итоге пару дней .... не мог завести, искра была хорошая.ставлю назад кулачковое все работает.потом дошло что сам мотоплат перевернут и получается все наоборот.а двиг не чихал не стрелял короче мертвый.перенес метку на магните с первого раза завелся.потом знакомый подсказал что метку можно не переносить а поменять местами провода.на 513 так и сделал все работает уже долгое время.
Последний раз редактировалось калян Вс фев 02, 2014 8:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не заморачивайся, у тебя он не перевернут!Maxz писал(а):Не понимаю как мотоплат может быть перевёрнут?
