удалить
SergioCDMA
#1 Сообщение SergioCDMA » Пн фев 18, 2013 11:04 pm
Подскажите
Проблема в нестабильности холостых ,после перегазовки могут остаться
повышенными а иногда наоборот глохнет.
На мой взгляд большой люфт заслонки как понимаю влияет на это.
Какое решение проблемы может быть с заслонкой кроме покупки
нового карба)) и что еще влияет на холостые?
Может кто знает диаметр отверстия жиклеров главного и холостого хода?
Спасибо
Последний раз редактировалось SergioCDMA Вс июн 09, 2013 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
crimearider
профи
#2 Сообщение crimearider » Пт фев 22, 2013 7:23 pm
качество смеси и иглу регулировать пробывал?
+380974095996
SergioCDMA
#3 Сообщение SergioCDMA » Сб фев 23, 2013 10:33 pm
качество смеси да ,лучше всего работает когда болт закручен совсем.
иглу не трогал,как она влияет на холостые?
BendeR
#4 Сообщение BendeR » Чт фев 28, 2013 10:38 am
может штора или кольцо поршневое ...... :-[
SergioCDMA
#5 Сообщение SergioCDMA » Чт фев 28, 2013 9:48 pm
штора закрыта точно,компрессия в норме а состояние лепесткового
клапана на это влияет?
Vic_51
#6 Сообщение Vic_51 » Вс мар 17, 2013 12:47 pm
SergioCDMA
состояние ЛК тоже влияет - может из-за "каши" на всасе не успевать сформиоваться поток и двигатель заглохнет. Сориентироваться просто, после перегазовок помоги ему слегка ручкой не заглохнуть, если после этого ХХ стабилизиуется, то с большой долей вероятности лепесток тоже устал и "помогает" болтающейся заслонке в проблемах.
Кликабельно:
Atem
#7 Сообщение Atem » Вс мар 17, 2013 1:59 pm
Столбик с иглой без выработки?
SergioCDMA
#8 Сообщение SergioCDMA » Пн мар 18, 2013 12:19 am
как это проверить ,я так понимаю столбик это куда игла входит?
еще такой симптом:работает боле менее когда болт качества полностью
закручен.
Atem
#9 Сообщение Atem » Пн мар 18, 2013 1:31 am
по игле выработку видно и так, визуально - стерто покрытие и цвет под ним отличается от остального. столбик нужно смотреть "на свет", вставив туда желательно новую иглу. если выработка есть либо в столбике, либо на игле - ровной работы двигателя не добиться. без разницы 2т/4т. столбик и иглу желательно менять раз в сезон, это такой же расходник, как и прочее.
Митронин
#10 Сообщение Митронин » Пн мар 18, 2013 8:42 pm
SergioCDMA
Как вариант-жиклёр ХХ ,возможно грязь в канале ХХ . В любом случае "болтик" не должен быть закручен до упора! На хх у тебя "беднит". Ищи и найдешь ! Удачи !
SergioCDMA
#11 Сообщение SergioCDMA » Вт мар 19, 2013 12:12 am
ок.спасибо
Magg_ot
#12 Сообщение Magg_ot » Вт мар 26, 2013 6:15 pm
Возможен подсос воздуха через сальник со стороны магнето, либо после карба на патрубке.
Юра Т. писал(а):ЧЗ-это мотоцикл от которого сладко ноет в груди...
