Карбюратор CRF-450
Влад
#1 Сообщение Влад » Ср июл 20, 2011 4:53 pm
Кто подскажет по настройке уровня карбюратора на CRF-450.
Суть проблемы в том что в один прекрасный момент с карбюратора начал лить бензин. При это отрегулировать поплавки фактически не реально. Или топливо не поступает вообще, или наоборот переливает. Максимум чего добились это уровень мм5 от края крышки. Хотя как сказали нужно порядка 10мм. При этом на малых оборотах мотор льет свеча черная а при нагреве мотора пропадает холостой ход
trak
#2 Сообщение trak » Ср июл 20, 2011 8:06 pm
Либо гнездо, либо запорный клапан(игла), или то и другое...
Поплавок должен стоять в горизонте, либо чють ниже...
Это вобще может к карбюратору не относится...такая фигня может быть при износе ЦПГ включая клапана...Все это ИМХО...канечноИзображение
dimon41
#3 Сообщение dimon41 » Вт авг 16, 2011 10:07 am
Согласен что поплавок должен ровно стоять. Топливо должно в поплавковую камеру полюбому поступать, как только поплавок начнет падать вниз изза низкого уровня топлива. Если топливо не поступает значит даже при падении в самый низ на дно поплавок всё еще держит клапан, соответственно подогнуть надо до нормального состояния.
Влад
#4 Сообщение Влад » Вт авг 16, 2011 10:14 am
Кинь пожалуйста свой номер телефона я перезвоню обьясню суть проблемы. А то долго писать прейдеться.
dimon41
#5 Сообщение dimon41 » Вт авг 16, 2011 10:18 am
в л.с.
louis
#6 Сообщение louis » Чт ноя 15, 2012 11:36 pm
Последний раз редактировалось louis Сб апр 12, 2014 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Влад
#7 Сообщение Влад » Пт ноя 16, 2012 8:33 am
Я мотоцикл продал. И перекрестился.
ванек
#8 Сообщение ванек » Ср сен 18, 2013 11:24 am
продал с ненастроенным?
satok
#9 Сообщение satok » Пт ноя 08, 2013 6:48 pm
louis писал(а):
Влад писал(а): таже песня...готов облить и подпалить ]:-> то полный то ничего вообще. Игла новая, уровень туды-сюды *CRAZY* , давненько такого небыло :-)
Така сама проблема,бензин вже приготовив ]:->
satok
#10 Сообщение satok » Пн июл 06, 2015 12:01 pm
Zippo
#11 Сообщение Zippo » Пн июл 06, 2015 4:21 pm
износился язычек поплавка
замена поплавка поможет
