Какое масло заливать
- Антибиотик
25.05.2010 - Откуда:Татарстан
Подскажите какое масло заливать Кавасаки кх125 там же вроде сцепление в масленной ванне?
10w40 моторное или специальное для кпп с "мокрым" сцеплением. Я пользуюсь "SILKOLENE".
- Антибиотик
Спасибо.
бгы )))
а какая разница для сцепления в каком масле ему работать? Если и спросить чего ему (сцеплению) надо так это декстрона чуть. Заливай любое нормальное масло и не парься.
- Антибиотик
Я тоже думаю какая разница этому сциплению.Просто лить хорошее масло.
Разница есть вообще-то, при большом содержании антифрикционных присадок возможна пробуксовка сцепления, поэтому завод изготовитель не рекомендует трансмиссионное масло (а рекомендует моторное масло для трансмиссии типа 10W40 или 10W30 на примере мануала Хонды 2т), что было бы логично для КПП, ведь в 2т оно двигатель нее смазывает.
ну и какие же это присадки? покажите мне хоть кого-то с забуксовавшим сцеплением! Хотя рисковать не стоит - с нашим уровнем езды из-за масла про...ть европу или мир, вобщем не слушайте меня - лейте мануал
По сути рекомендовано после 2002года 10W-40 (5W-40) моторное.
95-97 TRANSOIL 10W-40
Рекомендации а далее самому решать.
ТМЗ5.952
сьогодні з одним майстром спілкувавсяAeG писал(а):По сути рекомендовано после 2002года 10W-40 (5W-40) моторное.
він сказав шо на 250-ку 2т нівякому разі не лити 10W-40 бо воно зарідке і буде коробці кирдик
лити 85W-90 або близькі за значенням !бо вони розраховані на кп з підшипниками
а 10W-40 розраховано на вкладиші
і кому вірити ?
запи на чз +38о964663о3о Вова
В коробку 2х тактных мотиков последнего десятилетия прошлого века , чудесно подходит Камазовское масло - хорошего качества . И незачем платить больше . Коробка живет и сцепление не страдает .
Silkolene Pro SRG 75
Синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное на основе высококачественных эстеровых базовых масел. Предназначено для применения в коробках передач мощных спортивных мотоциклов.
Классификации и спецификации:
• SAE 75w (10w-30)
• API GL-4
Описание:
Синтетическое трансмиссионное масло Silkolene Pro SRG 75 с вязкостью SAE 75w было разработано специально для гоночных мотоциклов с использованием авиакосмических технологий производства смазочных материалов. Это масло имеет высокий индекс вязкости, отличную прочность масляной плёнки и превосходно выдерживает экстремальные нагрузки. Окислительная стабильность синтетических материалов превосходит стабильность традиционных минеральных мaсел в три-четыре раза, в результате чего удлиняется срок службы смазочного материала в экстремальных условиях работы. Кроме того, сведённое к минимуму трение обеспечивает меньшую точечную коррозию и предотвращает износ зубчатых передач. Pro SRG 75 даже при высочайшей нагрузке оказывает превосходную защиту и стабильность. Уникальная в своем роде комбинация низкой вязкости с исключительной прочностью смазочной плёнки гарантирует непрерывное смазывание и предотвращает перегрев деталей и частей коробки передач, которые часто при применении обычных масел имеют недостаточную защиту.
Преимущества применения:
• Выдерживает высокие температуры и защищает от износа при высоких нагрузках, которым часто подвергаются узлы и детали коробки передач.
• Подходит для некоторых систем “мокрого” сцепления.
• Приводит к лёгкому переключению передач и уменьшает трение и износ зубьев шестерен во всём спектре эксплуатационных температур.
Рекомендации по применению:
• Silkolene Pro SRG 75 было разработано для небольших высокоскоростных коробок передач спортивных мотоциклов с мощностью более 100 л.с.
• SAE 75w (10w-30)
• API GL-4
Описание:
от себя могу добавить-три сезона(в режиме любителя, т.е. 30-40часов в год) на CRF450R в кпп заливал это масло.Все в норме!
ну я розумію шо кп буде добре працювати на любому маслі, головне щоб те масло булоsportmoto писал(а):В коробку 2х тактных мотиков последнего десятилетия прошлого века , чудесно подходит Камазовское масло - хорошего качества .
але я навіть в чз лив масло по 10-12євро
в мене суха сцепа була
то масло лише в кп
лив дороге масло для автоматичних коробок передач...
то на рахунок 10W-30
таке нормально буде лити в мотор 2т ???
бо для мене проблема купити масло, в наших магазинах взагалі напряг
або 10W-30
або 10W-30 для дизелів (як я розумію густіше)
або 80W-90 для кп
Почему мы верим всему чему угодно (дяде Васе, тёте Моте) только не инструкции от завода производителя мотоцикла. Вы думаеме они вас обманывают или как?SoKILL писал(а):сьогодні з одним майстром спілкувавсяAeG писал(а):По сути рекомендовано после 2002года 10W-40 (5W-40) моторное.
і кому вірити ?
Не знаю что там пишут в мануале для вашего 2Т но у меня написано что можно такое-же масло как и в мотор.
А вот это масло 85W90 это вообще бред какой-то. У нас на работе мы в здоровенные редуктора и высоконагруженные планетарные механизмы льем и это рекомендации для тропического климата.
Вы в свой мот его зальете и при 0*С ваше масло будет по вязкости как мед. Подумайте сами хорошо ли оно будет смазывать вам шестерни в коробке .
могу предложить масло Bel-Ray
Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil 75W
Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil 80W
Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil 85W
100 грн за литр
100 грн за литр
