кольцевой мотоцикл иж ш-11 и ш-12
кирюха
#1 Сообщение кирюха » Пт апр 30, 2010 12:11 pm
мотоцикл на сколько я знаю для кольцевых гонок был сделан.
кто что знает про него кто видел ?
у кого то есть описание или фотки?
кирюха
#2 Сообщение кирюха » Пт апр 30, 2010 12:12 pm
и какие различия у ш-11 и ш-12 кто знает?
hatinger
#3 Сообщение hatinger » Пт апр 30, 2010 12:53 pm
AlexWitchDoctor
#4 Сообщение AlexWitchDoctor » Пн авг 16, 2010 2:59 pm
ИЖ-Ш12 (Иж-Юпитер-Ш12).
Масса - не более 125 кг.
длина - 2000 мм
ширина - 550 мм
высота - 1150 мм
макс скорость - не менее 180 км/ч
угол бокового крена - не менее 50 градусов
запас хода по топливу - не менее 130 км
тип двигателя - двухтактный
число цилиндров -2
рабочий объём - 347 кубических сантиметров.
диаметр цилиндра - 62 мм
ход поршня - 57,6 мм
степень сжатия 12-12,3
Мощность - 47,6 кВт (?)
Карбюраторы - ЙИКОВ
Диаметр диффузора 32мм
Коробка передач - 4-ступенчатая, 3-вальная.
Передаточные отношения (2 варианта)
1 - 2,22 (1,81)
2 - 1,53 (1,32)
3 - 1,13 (1,07)
4 - 1,00 (1,00)
тип генератора - переменного тока.
тип коммутатора - электронный, тиристорный
тип катушки зажигания - Б-50М
Калильное число свечи зажигания 340-360.
Вроде бы, так:
парочка ш-11
остальные, скорее всего - ш12.
Отличались передние вилки, форма тормозных барабанов, форма баков и других облицовок, и, судя по всему, двигатели, в зависимости от года выпуска.
К сожалению, по двигателям точно сказать не могу - надо бы достать и разобрать пару моторов, чтобы быть уверенным на все 100% :-[
Тем более, что практически каждый конкретный аппарат доводился механиками гоночных команд в процессе эксплуатации.
Yurchik 80
#5 Сообщение Yurchik 80 » Сб сен 11, 2010 6:27 pm
кому нужен двигатель ещё ни разу не заводился.и немного запов\колёса,тощо\ если надо пишите пока есть.
HaaN
#6 Сообщение HaaN » Сб ноя 20, 2010 5:11 pm
я где то на http://www.motosale.com.ua/ на етом сайте видел продавался такой ИЖ!!!!
MOTOCROSS
HaaN
#7 Сообщение HaaN » Сб ноя 20, 2010 5:20 pm
о нашол вот держы кирюха http://www.motosale.com.ua/izh/IZH_350_ ... 66408.html но цена =-O
MOTOCROSS
кирюха
#8 Сообщение кирюха » Сб ноя 20, 2010 6:47 pm
спасибо большое,
но я не покупать мне просто иниресно было узнать что там в нутри,какие модифекацыи,и т д,
carbofos
#9 Сообщение carbofos » Сб ноя 20, 2010 7:35 pm
Кто ж скажет.Уже небось и даже некому.Проще узнать что внутри у нынешних Мото GP 125
Destroyer
#10 Сообщение Destroyer » Вс дек 19, 2010 9:14 am
А что интересует? Может помогу? :-[
carbofos
#11 Сообщение carbofos » Вс дек 19, 2010 1:10 pm
AlexWitchDoctor Откуда фото?С какого ресурса?
кирюха
#12 Сообщение кирюха » Вс дек 19, 2010 2:15 pm
Destroyer писал(а):А что интересует? Может помогу? :-[
в принцыпи интиресно всё! :-)
Destroyer
#13 Сообщение Destroyer » Вт дек 21, 2010 2:34 pm
Что именно? В гараже стоит целый Ш12 :-D
кирюха
#14 Сообщение кирюха » Вт дек 21, 2010 2:46 pm
что там в нутри движка?
Destroyer
#15 Сообщение Destroyer » Вт дек 21, 2010 2:52 pm
Внутри обычный Юповский мотор со сближенной кпп. Моторная передача цепная. зажигание контактное, котлы немного отличаются от стока... кик стартер отсутствует, вал передач укороченный. шатуны с сепараторами в ВГШ.
Вернуться в «Разное»
