кольцевой мотоцикл иж ш-11 и ш-12
мотоцикл на сколько я знаю для кольцевых гонок был сделан.
кто что знает про него кто видел ?
у кого то есть описание или фотки?
и какие различия у ш-11 и ш-12 кто знает?
- AlexWitchDoctor
16.08.2010 - Откуда:Днепропетровск
ИЖ-Ш12 (Иж-Юпитер-Ш12).
Масса - не более 125 кг.
длина - 2000 мм
ширина - 550 мм
высота - 1150 мм
макс скорость - не менее 180 км/ч
угол бокового крена - не менее 50 градусов
запас хода по топливу - не менее 130 км
тип двигателя - двухтактный
число цилиндров -2
рабочий объём - 347 кубических сантиметров.
диаметр цилиндра - 62 мм
ход поршня - 57,6 мм
степень сжатия 12-12,3
Мощность - 47,6 кВт (?)
Карбюраторы - ЙИКОВ
Диаметр диффузора 32мм
Коробка передач - 4-ступенчатая, 3-вальная.
Передаточные отношения (2 варианта)
1 - 2,22 (1,81)
2 - 1,53 (1,32)
3 - 1,13 (1,07)
4 - 1,00 (1,00)
тип генератора - переменного тока.
тип коммутатора - электронный, тиристорный
тип катушки зажигания - Б-50М
Калильное число свечи зажигания 340-360.
Вроде бы, так:
парочка ш-11
остальные, скорее всего - ш12.
Отличались передние вилки, форма тормозных барабанов, форма баков и других облицовок, и, судя по всему, двигатели, в зависимости от года выпуска.
К сожалению, по двигателям точно сказать не могу - надо бы достать и разобрать пару моторов, чтобы быть уверенным на все 100%
Тем более, что практически каждый конкретный аппарат доводился механиками гоночных команд в процессе эксплуатации.
длина - 2000 мм
ширина - 550 мм
высота - 1150 мм
число цилиндров -2
Карбюраторы - ЙИКОВ
1 - 2,22 (1,81)
2 - 1,53 (1,32)
3 - 1,13 (1,07)
4 - 1,00 (1,00)
Вроде бы, так:
парочка ш-11
- Yurchik 80
кому нужен двигатель ещё ни разу не заводился.и немного запов\колёса,тощо\ если надо пишите пока есть.
Легко быть героем, когда терять нечего.
спасибо большое,
но я не покупать мне просто иниресно было узнать что там в нутри,какие модифекацыи,и т д,
Кто ж скажет.Уже небось и даже некому.Проще узнать что внутри у нынешних Мото GP 125
А что интересует? Может помогу?
AlexWitchDoctor Откуда фото?С какого ресурса?
в принцыпи интиресно всё!Destroyer писал(а):А что интересует? Может помогу?
Что именно? В гараже стоит целый Ш12
что там в нутри движка?
Внутри обычный Юповский мотор со сближенной кпп. Моторная передача цепная. зажигание контактное, котлы немного отличаются от стока... кик стартер отсутствует, вал передач укороченный. шатуны с сепараторами в ВГШ.
