картинг cz 125
vet144al
#1 Сообщение vet144al » Ср ноя 04, 2020 9:30 pm
Решил вспомнить молодость, купил карт. Двигатель CZ 125 перевертыш. Правда мы гоняли на стандартом Минске, а о чезе только мечтали. Начал иследовать преобретение. Поршень и кольцо новые. А дальше одни вопросы
-колено в подшипниках прослабленно (так понимаю сделано специально, чтобы лучше крутилось), но как по мне есть люфт в зажигании. на сколько это нормально, или стоит задуматься о восстановлении посадочных мест?
-головка, похоже, не имеет направления установки так ли это?
-зажигание выставил по мануалу 1,4мм (стояло позднее) или на перевертыше другие значения опережения?
-бронепровод срощен с неметаллическим, заменил кусок на обычный броник.
-свеча была СИ-12 с зазором около 0,5мм-не мало?
-карбюратор похож на микуни VM34 внизу сделана регулировка и рассверлен жиклер. Как это чудо настраивать?
Doctordeath
опытный
#2 Сообщение Doctordeath » Пн ноя 09, 2020 12:46 am
Не дёшево наверное обошёлся такой карт?
vet144al
#3 Сообщение vet144al » Пт ноя 13, 2020 8:55 pm
Не очень 400$, вероятно не смогли дать ладу...
950509
#4 Сообщение 950509 » Пн ноя 23, 2020 12:05 am
1 Коленвал болтаться не должен, сальники дежать не будут.
2 головка ставиться в одном положении, хоть кс и сферическая ( с одной стороны будет головка точать с другой наоборот убежит на несколько сантиметров) но это не точно не помню как там на 516
3 опережение норм
4 поменял молодец
5 свеча да и свеча, работает да и х с ней)) вообще на коробке пишется зазор на электродах, поищи в нете если хочешь
6 карбюратор регулируется на полный газ находишь макс обороты, затем богатишь смесь чтоб обороты упали на пару тысяч, хочешь больше оборотов, можно больше если поршневую не жалко
vet144al
#5 Сообщение vet144al » Вс ноя 29, 2020 7:33 pm
Решил расколоть двиг, посмотреть подшипники вот что получилось:
-колено с одной стороны прослаблено на 0,04, с другой на 0,07. Шатун, похоже, Suzuki RM125 -110 мм межосевое, ВГШ 19, НГШ 28, нижний палец 22х52.5. Хотя может быть и самодел, очень гладкий без опознавательных знаков.
-поршень около 54мм, самопал еще и с дырокой, похоже брак отливки..
-выработка на зубьях дисков сцепления и на корзине гребенка, хотя толщина 3,4мм
-и непонятная борозда на продувке
Купил:
-новые подшипники skf 204 C3
-Левый сальник кортеко 20х47х10
-правый, который 24х47х10 кортеко нет, посоветовали аналог, правда 24х47х8
Планирую аргоном заварить "борозду" и шлифануть бормашинкой (отберу у жены, она ей ногти делает *JOKINGLY*)
А вот что делать с коленом, пока не пойму. Поищу напыление вылов, и какой натяг посадки сделать?
С какой техники подходят фрикционы сцепления или где делают?
И где можно заказать поршень?
fanatykCZ516
#6 Сообщение fanatykCZ516 » Пн ноя 30, 2020 12:37 am
Поршень можно спросить здесь Сергей 0666922210.
Расточить цилиндр можно у меня.
Картер лучше не варить, от этой борозды там не холодно не жарко.
Doctordeath
опытный
#7 Сообщение Doctordeath » Пн ноя 30, 2020 9:23 pm
Борозда больше всего сделана для того чтобы масло стекало с продувочного канала и попадало вниз для смазки подшипника, шатун похоже с картинговых двигателей ТМ, колено проще будет купить другое, так как реставрировать его дороже выйдет.
По цилиндру большая выработка?
vet144al
#8 Сообщение vet144al » Пн ноя 30, 2020 11:16 pm
Выработки, на глаз (нутромера нет), нет-хон яркий на кольце зазор ок, да и поршень видно что не ходил.
А какие есть варианты по сцеплению?
Doctordeath
опытный
#9 Сообщение Doctordeath » Вт дек 01, 2020 9:39 pm
Зачем тогда его трогать, или боитесь что на соревнованиях разлетится?
vet144al
#10 Сообщение vet144al » Ср дек 02, 2020 10:00 pm
Поршень пока не трогаю, думаю ещё поездит. Но сам подход человека, который делал мне не понятен. Хотя, возможно, экономил предыдущий хозяин...
А вот колено и сцепление актуально!
950509
#11 Сообщение 950509 » Пт дек 04, 2020 2:24 pm
Поршень есть стандартный у меня 55 мм, если нужно пиши.
Doctordeath
опытный
#12 Сообщение Doctordeath » Пт дек 04, 2020 8:13 pm
На 984-ый двигатель случайно нету?
950509
#13 Сообщение 950509 » Сб дек 05, 2020 1:01 am
Нет, у меня 516
vet144al
#14 Сообщение vet144al » Вс дек 06, 2020 8:18 pm
При посадке коленвала какой допустимый осевой люфт. Его регулировка осуществляется левым или правым коренным подшипником?
vet144al
#15 Сообщение vet144al » Вт дек 08, 2020 11:47 am
Нашел интересную статью по доработке низа Минска из журнала Мотоспорт за 92 год. Может кому пригодится. httpp://www.carracer.ru/karting/1992/may/prepar ... ycle_minsk
Вернуться в «Ремзона»
