Ребята, прошу помощи! Как заводить кроссовый yamaha yz
- Дима.Ляшенко
Купил неделю назад кроссовый мотоцикл Yamaha yz 250 2 тактник 2001 года. И не могу покататься, так как не получается завести. Читал о том что поршень должен куда-то упереться, и рывком заводить. (Ничего не понял) Объясните пожалуйста молодому подавану максимально просто как завести этого зверя. Спасибо
Нужно понимать, все ли изначально технически исправно в мотоцикле. И второе - заводить все-таки нужно не в ботинках. Это так, на всякий случай.
Техника запуска такого моторчика до безобразия простая. Подводишь поршень до ВМТ, начинаешь медленно подводить лапку кикстартера чтобы храповая шестерня вошла в зацепление с промежуточной и со всей силы давишь в низ, так сказать всем телом. Если все в порядке мотоцикл запустится. Предварительно несколько раз прокрути двигатель чтобы готовая смесь заполнила КШМ. Есть к твоему мотоциклу много мелочей по коробке передач.
Оно при продаже нормально заводилось? )))
В пианинах сильно не шарю, но этот больше похож на 93-95, на 2001 не тянет.
Исправные и настроенные 2т всегда заводятся хорошо, можно после длительного простоя и 10 раз кикнуть, но в конечном итоге схватит и заведется.
Главное свежая смесь, на старом бензе (4-5 мес.) можешь не пытаться.
Поршень никуда не должен упираться по определению )))
Кикать нужно с начала и до конца хода, а не на половину.
На карбе обогатитель поднять пусковой.
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Открываешь газ полностью, наклоняешь мот на бок сильно, пока не потечет бенз из карба по трубочкам (эдакое радикальное обогащение). Закрываешь газ полностью, вытягиваешь подсос, заводишь.
Так и есть, это мот с 91 по 94, мотор примерно такой же до 1998 года был, незначительные изменения цилинра были, клапан потом решили на 5 болтов крепить вместо 4х, а с 1999 они там все переделали.
Ремонтировали коробку передач в этом мотике пару месяцев назад
- Дима.Ляшенко
Старый 2т это сам по себе один большой нюанс. Допустим мы, пользователи 4т, не смогли ее запустить после ремонта. Владелец же сделал это довольно просто.
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
2т вообще нет проблем с пуском.у меня что 125 что 250 стоит больше месяца,когда домой попадаю то без проблемы с первого или со второго раза завожу,и причем одинаково что зимой что летом.
