Ребята, прошу помощи! Как заводить кроссовый yamaha yz
Дима.Ляшенко
#1 Сообщение Дима.Ляшенко » Вт дек 10, 2019 11:09 pm
Купил неделю назад кроссовый мотоцикл Yamaha yz 250 2 тактник 2001 года. И не могу покататься, так как не получается завести. Читал о том что поршень должен куда-то упереться, и рывком заводить. (Ничего не понял) Объясните пожалуйста молодому подавану максимально просто как завести этого зверя. Спасибо
#2 Сообщение Atem » Вт дек 10, 2019 11:47 pm
Нужно понимать, все ли изначально технически исправно в мотоцикле. И второе - заводить все-таки нужно не в ботинках. Это так, на всякий случай.
#3 Сообщение fanatykCZ516 » Ср дек 11, 2019 12:27 am
Техника запуска такого моторчика до безобразия простая. Подводишь поршень до ВМТ, начинаешь медленно подводить лапку кикстартера чтобы храповая шестерня вошла в зацепление с промежуточной и со всей силы давишь в низ, так сказать всем телом. Если все в порядке мотоцикл запустится. Предварительно несколько раз прокрути двигатель чтобы готовая смесь заполнила КШМ. Есть к твоему мотоциклу много мелочей по коробке передач.
#4 Сообщение MAX(CZ) » Ср дек 11, 2019 12:31 am
Оно при продаже нормально заводилось? )))
В пианинах сильно не шарю, но этот больше похож на 93-95, на 2001 не тянет.
Исправные и настроенные 2т всегда заводятся хорошо, можно после длительного простоя и 10 раз кикнуть, но в конечном итоге схватит и заведется.
Главное свежая смесь, на старом бензе (4-5 мес.) можешь не пытаться.
Поршень никуда не должен упираться по определению )))
Кикать нужно с начала и до конца хода, а не на половину.
На карбе обогатитель поднять пусковой.
phpBB [video]
#5 Сообщение arthurmoto1 » Ср дек 11, 2019 1:07 am
Открываешь газ полностью, наклоняешь мот на бок сильно, пока не потечет бенз из карба по трубочкам (эдакое радикальное обогащение). Закрываешь газ полностью, вытягиваешь подсос, заводишь.
#6 Сообщение fanatykCZ516 » Ср дек 11, 2019 5:48 pm
Так и есть, это мот с 91 по 94, мотор примерно такой же до 1998 года был, незначительные изменения цилинра были, клапан потом решили на 5 болтов крепить вместо 4х, а с 1999 они там все переделали.
Zippo
#7 Сообщение Zippo » Чт дек 12, 2019 12:45 pm
Ремонтировали коробку передач в этом мотике пару месяцев назад
Дима.Ляшенко
#8 Сообщение Дима.Ляшенко » Пт дек 13, 2019 5:53 pm
В итоге с ней все в порядке, или есть вопросы по её работе? Спасибо
Zippo
#9 Сообщение Zippo » Сб дек 14, 2019 12:35 pm
Старый 2т это сам по себе один большой нюанс. Допустим мы, пользователи 4т, не смогли ее запустить после ремонта. Владелец же сделал это довольно просто.
любитель 22
#10 Сообщение любитель 22 » Сб дек 14, 2019 3:47 pm
2т вообще нет проблем с пуском.у меня что 125 что 250 стоит больше месяца,когда домой попадаю то без проблемы с первого или со второго раза завожу,и причем одинаково что зимой что летом.
Вернуться в «Частые вопросы»
