2т глохнет на холостых на горячую
- qwertylolman
привет.
husqwarna wr250 2т. пытается заглохнуть на холостых после прострелов. куда смотреть, что крутить? стоит дать движку минуту-две остыть и все ок. пример вот
https://www.youtube.com/watch?v=B1uyUiS ... 86WSIZhrU8 на 3:25, 9:15, потом на подъезде к гаражу прострельнул по прямой (в видео не попало).
есть подозрение что низкий уровень в поплавковой камере.
з.ы. лезть в карб боюсь, еще поменяю иглы и мотоцикл начнет наваливать еще сильнее
и что бы не создавать отдельную тему, еще такой вопрос: когда менять масло? в мануале на тему масла в движке нашел только вязкость - 10в40 (эльф 10в50 нормально пойдет?)
Масло в коробку? Если да, то что-то типа мотул трансоил 10w-40. Или любое, которое на 4Т в движку льют, там где общая смазка движки и коробки.
Какой у тебя карбик? Подкрути на прогретом обороты холостого хода, что бы при сбросе не глох. А про все остальное только разбор карба поможет и сверка с мануальными значениями. И промер ЦПГ для профилактики
Я бы по поселку народ не пугал гоняя, вот на трассе или по полю можно.
- qwertylolman
ага, про коробку :) проста завалялся литр простенького ликвемоле 10w40, думаю лить его или взять шота нормальное. ну и когда менять надо непонятно.
думал про холостой ход. но шота я его там не нашел :) карб микуня tmx38
- qwertylolman
воувоу, глянул фотки - заметил где винт холостого хода.
