Где найти новую пружину на вилку?
СергейД
#1 Сообщение СергейД » Пт май 13, 2016 4:11 pm
Всем доброго времени суток.
После покупки мота решил сразу заменить все жидкости.
При замене масла в вилке Husqvarna WRE 125 2Т 2006, в правом пере обнаружилась хрень - отсутствует пружина в вилке.
Я проехал на моте всего 20 км, то что в вилке нет одной пружины - не осчутил, т.к ехал в городе по ровной дороге. При езде по кочкам был какой дискомфорт по подвеске, но списал все на то, что я еще не привык к технике. Но подляны в виде отсутствующей пружины я никак не ожидал.
Вобщем, коллеги, кто может определить тип вилки по фото?
Диаметр стакана в верхней траверсе - 50 мм, в нижней - 54мм, диаметр пера - 40мм.
Посоветуйте как быть, что искать или где искать.
Рабочая вилка с пружиной:
Вилка-западло без пружины:
Tara
#2 Сообщение Tara » Пт май 13, 2016 7:09 pm
Я сейчас скажу то что тебя ужаснет))) ее там и не должно быть))
vova63
#3 Сообщение vova63 » Пт май 13, 2016 7:33 pm
прям анекдот какой-то :-)
я слышал что там одна пружина но только сейчас поверил. :-(
мото
Митронин
#4 Сообщение Митронин » Пт май 13, 2016 9:00 pm
СергейД
:-D Нормально , бывает... :-D прочёл бы сначала о мотике , потом уже кипиш засадил бы *JOKINGLY*
СергейД
#5 Сообщение СергейД » Пт май 13, 2016 10:30 pm
Фух, почти получил оргазм, как узнал что все ОК)
Первый раз слышу про вилку с одной пружиной. Думал только немцы могли такое придумать, ан-нет - итальяшки тоже ниче.
Нураз такая пьянка - кто подскажет как заглушить маслобачек, есть какие-то нюансы? А то мне как-то спокойнее лить маслицо в бенз самому.
Tara
#6 Сообщение Tara » Сб май 14, 2016 12:05 am
У этой вилки одна нога работает на сжатие, вторая на отбой. Маслобак глушить нужно с определенным подходом. Иначе можешь мозги спалить.
СергейД
#7 Сообщение СергейД » Сб май 14, 2016 12:59 am
Спасибо за оперативную помощь)
Про заглушку маслобака можно подробнее?
Riobi
#8 Сообщение Riobi » Сб май 14, 2016 8:22 pm
Tara писал(а):У этой вилки одна нога работает на сжатие, вторая на отбой. Маслобак глушить нужно с определенным подходом. Иначе можешь мозги спалить.
Да, "мозги" точно можно спалить, тут Тарас с тобой трудно не согласится... :-D
СергейД
#9 Сообщение СергейД » Сб май 14, 2016 9:12 pm
Мануал он и в Гвинее мануал)
Токаж там написано по англицки: масло в бензин не наливать!
Мануал с интернета, 120 страниц ниочем - первая вниз, вторая верх, не блокируйте тормоза, ездите в шлеме и т.п.
Вот и курю интернет, кроме как здесь спросить негде.
Так что колитесь что и по чем)
Riobi
#10 Сообщение Riobi » Сб май 14, 2016 9:33 pm
СергейД если у тебя работает масло насос, то тогда зачем его глушить?
Что за "колхозный тюнинг" и "улутшайзинг", тебе что занять руки нечем или наслушался "советов" от "интернетдураков" в категории " везде бывалых"..?
:-D
Проверь его , если всё исправно работает, то просто периодически всё проверяй и катайся в своё удовольствие, всё равно у неё моторесурс небольшой, вечно там поршень работать не будет.
fanatykCZ516
#11 Сообщение fanatykCZ516 » Сб май 14, 2016 10:08 pm
На таких хускварнах, ставят еще один бачек для масла, насос перегоняет с одного бака в другой. И потом приходится с 2 бачка сливать, только так мозг корректно работает.
Tara
#12 Сообщение Tara » Сб май 14, 2016 10:36 pm
А ну ка Миха объясни, я что то совсем не в теме с двумя бачками, хотя эти хускварны ко мне раз в неделю точно заезжают))
СергейД
#13 Сообщение СергейД » Вс май 15, 2016 8:25 am
Тогда встречный вопрос - как проверить маслонасос. Я в бенз все равно добавляю немного масла.
Вроде Хасок 125 в Украине не так уж и мало, думаю эта тема будет интересна.
Tara
#14 Сообщение Tara » Вс май 15, 2016 8:54 am
Хасок не мало. Но остальные хозяева читают мануал. Там все это написано.
Нужно отсоеденить трубку выходящую из насоса, и вчкючить зажигание, за 5 минут должно вытечь определенное количество масла.
Riobi
#15 Сообщение Riobi » Вс май 15, 2016 7:42 pm
fanatykCZ516 писал(а):На таких хускварнах, ставят еще один бачек для масла, насос перегоняет с одного бака в другой. И потом приходится с 2 бачка сливать, только так мозг корректно работает.
Вот это вы "гоните", а зачем так усложнять то Миша? :-[ :-D
Тогда можно сделать намного проще, берёшь длинный шланг и подсоединяешь его к врезанному штуцеру с самом верхнем месте в бачке и у тебя получается сообщающийся сосуд, зачем городить ещё один бачок??? *DONT_KNOW*
Капец, вот вам руки то занять нечем, а "новаторские" идеи которые посещают ваш мозг , тянут минимум на "Нобеля"... :-D :-D :-D
P.S. Читайте мануал и делайте так как там написано и всё будет у вас хорошо, перестаньте заниматься техническим онанизмом, а то попадёте в категорию номинантов на премию Дарвина... *JOKINGLY* :-D :-D
Вернуться в «Ходовая»
