Правильная установка заднего колеса (след)для примераHondaCR
#1 Сообщение MAX(CZ) » Ср июл 15, 2015 11:29 am
Добрый день, мелкий вопросец, проблем нет, но есть непонятка.
Колесо заднее установлено, все детали по чертежу мануала: ось-ухо маятника-упорная втулка-пыльник-два подшипника-спейсер-подшипник-пыльник-упорная втулка-крепление суппорта-ухо маятника-шайба-гайка.
Как профи выставляют заднее колесо, чтобы был след (переднее и заднее лежали в одной плоскости)?
На что ориентироваться?
1. На звезды (ведомую и ведущую :-D).
2. Является ли показателем продольный шов треугольника прогрессии и центра покрышки?
Или нитку протягивать от переднего колеса до заднего и с линейкой лазить?
Вообще если колесо стоит сильно не ровно, то мотик в повороте бедет подруливать в сторону и на выпрыге задницу закидывать, а это опасно, по себе знаю :-D
У меня таких проблем нет, но стоит ли здесь миллиметровать 1-2 мм лево-право заднее колесо играют ли большую роль?
dimon1735
профи
#2 Сообщение dimon1735 » Чт янв 28, 2016 8:09 pm
А про метки ты не слышал? :-) :-)
boltun
#3 Сообщение boltun » Пт янв 29, 2016 11:35 am
Какие метки? Сам первый раз слышу
0638259818
Sledopyt
#4 Сообщение Sledopyt » Пт янв 29, 2016 11:54 am
Люди вам явно пора на покатушки:-):-):-) в ветке общих вопоосов уже начали блины жарить:-) а тут забыли как цепь натягивать:-):-):-):-)
А впереди еще месяц зимы..... интересно чем еще удивят:-):-):-):-)
osobystist
#5 Сообщение osobystist » Пт янв 29, 2016 1:52 pm
Мне тоже интересно. Предыдущий владелец поставил колесо не родное, по цепи видно, что не ровно стоит. Но там под звезду проставку делали, и как узнать теперь, либо с проставкой промахнулись, либо все колесо неровно стоит...
#6 Сообщение MAX(CZ) » Пт янв 29, 2016 2:44 pm
Смотреть по чертежу все ли на своем месте.
Я выставляю что бы ось колеса была параллельно оси маятника, т.е меряю перпендикуляры.
Метки на маятнике +-сопадают, но ориентируюсь так:
А влево-вправо на ходу проверить ведет или нет. Если стоят заводские спейсеры и все остальное, то не стоит сильно заморачиваться.
Еще можно на подставке ровно руль выставить и сзади внимательно посмотреть, если глазомер точный.
P.S Где блины? Где наливают? :-D
osobystist
#7 Сообщение osobystist » Пт янв 29, 2016 3:03 pm
У меня на ходу, если опустить руль - мотык начинает влево ехать. Если отклонится в право, начинает ровно ехать. Если руль даржать - нормально все =)
#8 Сообщение MAX(CZ) » Пт янв 29, 2016 3:11 pm
Здесь начиная от "неверно выставлено", "не то стоит" до "что-то погнуто" можно дойти :-[
Можешь фото файл прикрепить для наглядности?
boltun
#9 Сообщение boltun » Пт янв 29, 2016 5:26 pm
Может и раму повело бывает и такое
0638259818
boltun
#10 Сообщение boltun » Пт янв 29, 2016 5:28 pm
А ещё может быть из за износа иголок в колонке, то вообще капец, чуть не разлажился так на шосейнике, ещё и раскалбас можно поймать. =-O
0638259818
Вернуться в «Ходовая»
