нужна помощь!! хелп собираю двиг 250
беда!!! собираю мотор...шестерня коленвала , зажимаю сильно , коленвал здвигает к шестерне! то есть все клинит блином об картер вытягивает , а зажал средне все норм! что за прикол? что не так? собирал на совесть , шайба шпонка шестерня гровер и гайка! и зажимаем сильно и все проблема зажимает , кто знает? кто стыкался с таким
Непонятно что-то объяснил. Где у тебя зажимает. Щекой об картер или шестерней об крышку сальника.
собрам мотор чз 250 шестерня коленвала , зажимаю ее гайкой(фиксирую) стягивает коленвал упираеться блином об картер внутри то есть когда смотрю в сектор шатуна вижу как уперся в стенку , когда зажал средне все нормально никаких проблем крутиться кол-вал собирал с видео ПРИДОНКИ ошибок нет фото ща скину как оно замучено
- Doctordeath
16.11.2012 - Откуда:Полтава
возьми вытащи коленвал и поставь на цапфу шайбу между щекой и внутренним подшипником, толщину шайбы подбери такую чтобы тебя устраивал зазор между щекой и картером.
гровер?открутится думаю по любому.там либо шплинт который потом загинаеш на грань гайки нада ставить как и на сцеплении или резьбу намазать нужно фиксатором резьбы.думаю стоит проверить наличие стопорного кольца между подшипниками ещё по моему оно там толще обычного ставится при правильной сборке там не может ни чего клинить и щека коленвала ни как не может упиратся в картер.фото нада.а так не понятно особо в чём дело.
возможна причина в левам картере.если ты делал ревизию двигателя то менял левый сальник.ты правельна все сабрал?если помнеш опеши очереднасть.
Что-то ты там напутал, коленвал центрируется по левому блоку, и затягивать надо до "усрача", никаких гроверов там недолжно быть, в стоке там стоит фиксирующая шайба как и на сцеплении! но для уверенности я себе ставил точку полуавтоматом!
лудше купить фиксатор резбы за 45-50 гр. синего цвета.а с гроверам если поставить то моему крышка картера не станет.фиксатор резбы пригадится на гайку сцепления .орегенал не найдеш а вырубывать ее это пипец. позвани Сытнекаву Н. купи пачку валедола и все внемательна слушай.
фиксатор не держит,сварка лучшеDimo-zi писал(а):лудше купить фиксатор резбы
- Саддам Хусейн
28.10.2014 - Откуда:Запорожье
Для связи 097 восем4ноль3один4три
