Подскажыте пожалуйста Aprilia mx-125 не розвивает оборотов
Общие сведения, обсуждение
IgorKO
#1 Сообщение IgorKO » Вс мар 01, 2009 1:37 pm
когда включаю подсос едет но какбы его заливает на 2,3 передаче рвет нормально а потом снова тупит, карб ставили другой ничего не изменялось возможно чтото с зажыганием?
IgorKO
быстрый
#2 Сообщение быстрый » Вс мар 01, 2009 5:04 pm
Ищи где идет подсос воздуха - получаеться сильно обедненная смесь, а включая подсос в некоторой мере исправляеш эту ситуацию.
IgorKO
#3 Сообщение IgorKO » Пн мар 02, 2009 10:18 am
оо вариант, а сальники коленвала возможно???
IgorKO
быстрый
#4 Сообщение быстрый » Пн мар 02, 2009 10:55 am
Возможно. Также стык картера вокруг кшм, картер-цилиндр, цилиндр-головка, карбюратор-цилиндр. Но может быть и карбюратор если забит главный топливный жиклер, может и зажигание...
IgorKO
#5 Сообщение IgorKO » Сб мар 07, 2009 10:14 am
ок спасибо придется снемать двигатель,и тщательно его осмотреть, карбюратор ставили с другого то ж самое но еще не понимаю почему его иногда прорывает, а раз даже искра с выхлопной полетела там же кажется електронное зажыгание...
IgorKO
Predator
#6 Сообщение Predator » Чт июн 11, 2009 11:38 am
Игорь подскажы насчет своего моца.....Предложыли мне такой же..... Как там с деталями у него???? И вообще ....
IgorKO
#7 Сообщение IgorKO » Чт июн 11, 2009 11:41 pm
мот бомба должен быть, но у моего друга уже от зимы стоит в гараже, я так понял что полетел центральный блок управления :-(
IgorKO
Вернуться в «Общий»
