Подскажыте пожалуйста Aprilia mx-125 не розвивает оборотов
когда включаю подсос едет но какбы его заливает на 2,3 передаче рвет нормально а потом снова тупит, карб ставили другой ничего не изменялось возможно чтото с зажыганием?
IgorKO
Ищи где идет подсос воздуха - получаеться сильно обедненная смесь, а включая подсос в некоторой мере исправляеш эту ситуацию.
оо вариант, а сальники коленвала возможно???
IgorKO
Возможно. Также стык картера вокруг кшм, картер-цилиндр, цилиндр-головка, карбюратор-цилиндр. Но может быть и карбюратор если забит главный топливный жиклер, может и зажигание...
ок спасибо придется снемать двигатель,и тщательно его осмотреть, карбюратор ставили с другого то ж самое но еще не понимаю почему его иногда прорывает, а раз даже искра с выхлопной полетела там же кажется електронное зажыгание...
IgorKO
Игорь подскажы насчет своего моца.....Предложыли мне такой же..... Как там с деталями у него???? И вообще ....
мот бомба должен быть, но у моего друга уже от зимы стоит в гараже, я так понял что полетел центральный блок управления
IgorKO
