вопрос по ремонту (Honda crm125)
коллеги, собствено вопрос.... масло в коробке белеет, я так понимаю что это попадпет тосол в масло...
теперь вопрос откуда он может попадпть кроме как через сальник помпы?
Спасибо!.
Спасибо!.
Последний раз редактировалось Svin Пн мар 09, 2009 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Даров, ты сальник поменял? Ездил куда я говорил? И еще масло у тебя белеет сразу после работы, а потом востанавливает цвет или таким и остается? У меня Кастрол АТФ в коробке, после тренировки белое еще несколько часов потом нормальное становится. И тосол сильно уходит или нет?
в том то и дело что тосол практически не уходит.... я не увидел тотальной потери объема... все в норме... но заметил белое масло когда его менял на холодном двигателе.... признак белого масла- тосол это однозначно.... вот теперь голова болит что это и как лечить... хотя на 2-т двигателях качество масла не так фатально как на 4-т....
ездил, увы не нашел.. но смотрел по мануалу 250.. так как 125 не нашел мануал... есть шанс что у них сальники разные конечно.... просто не хочу разберать по 10 раз...
вот думаю заглянуть на выходных что там с новым маслом.....
Посмотри потом отпишешь, а если чего то я тебе на карте нарисую как туда попасть.
