CRF450X 2009 Boyesen QUICKSHOT 3 установка
Установка этого девайса никак не влияет на старт мота. Влияет только жиклер ХХ, наличие выработки на заслонке, положение винта качества смеси и самой заслонки (винт регулировки ХХ), положение поплавков (уровень поплавочной камеры) ну и возможные подсосы воздуха. А, еще подсос и горячий старт (плунжеры не должны пропускать воздух и легко возвращаться). Так что, смотри что ты мог нарушить при установке.
Для эксперимента я игрался с жиклером обратки ускор. насоса вплоть до вкручивания заглушки вместо него. Меняется реакция на ручку, но старт нет.
Штука, которую ты поставил, влияет только на количество бензина, которое при открытии газа впрыскивается через карб мимо ГТЖ и жиклера ХХ. Во время заводки мота она не участвует в приготовлении смеси (если не трогать ручку).
