Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро
Стоит ли тюнинговать минский двигатель для мотокросса?
Да
94
45%
Нет. Лучше купить другой спорт двигатель
117
55%
Всего голосов: 211
#331 Сообщение MAX(CZ) » Сб дек 12, 2015 10:24 pm
То трещина на раме под седлом возле верхнего крепления аморта?
akkacj
#332 Сообщение akkacj » Пн дек 14, 2015 12:34 am
Сварка, крепление аморта приварено.
crocod
#333 Сообщение crocod » Ср июл 27, 2016 6:30 pm
Автор эндуро/одиночка500/хорошо известен,а история мота очень интересная! Достойна детективного романа! Эндуро на первой стр. С водянкой , моноамортизатором,дисктормозами
gonzales
опытный
#334 Сообщение gonzales » Вс окт 09, 2016 5:51 pm
Самодельные кроссовые мопеды на базе Jawa Mustang и Pionier
Изображение Изображение Изображение
Фото из сайта icmn.cz
cool
#335 Сообщение cool » Вс ноя 27, 2016 9:01 pm
собрал тут на скорую руку малобюджетное из того,что было...
на спортивность не претендую ,так ,почти китайчик с раширенными возможностями ходовки на раздолбанном грунте..
SERHEYKUROVSKY
#336 Сообщение SERHEYKUROVSKY » Вс ноя 27, 2016 9:55 pm
cool
классно получилось
gonzales
опытный
#337 Сообщение gonzales » Ср ноя 30, 2016 6:31 pm
В cool-овском стиле по другому не могло получиться, поздравляю.
За этими фотографиями кроется кропотливая, объемная, терпеливая работа.Компоновка мотоцикла отображает характер и стиль автора.
Очередное доказательство того, если сильно захотеть, то мечты можно
превратить в реальность, ибо между диваном и задницей мотоцикл не проскочит!
Riobi
#338 Сообщение Riobi » Сб дек 03, 2016 12:04 am
cool ну на счёт "скорой руки" тут ты конечно очень сильно по скромничал, труда вложено ого го сколько...
В остальном как всегда на высоте, сразу виден твой стиль, если бы увидел где то раньше чем здесь, то сразу понял бы кто это сделал... :-[ *BRAVO*
Просто МАСТЕР и ТЕХНАРЬ с большой буквы... *THUMBS UP*
Остальные пускай учатся как надо делать технику, а то на их поделки иной раз без слёз очень трудно смотреть... :-)
cool
#339 Сообщение cool » Сб дек 03, 2016 9:25 am
gonzales писал(а):В cool-овском стиле ...
Riobi писал(а): сразу виден твой стиль, если бы увидел где то раньше чем здесь, то сразу понял бы кто это сделал...
люди ,о каком стиле идет речь?Нет у меня никакого стиля - не тот уровень.А то ,что узнаваемо ,так это от нищебродства - практически весь обвес использован от предыдущего проекта.Блин,обидно - зимой переделаю все.
http://sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=3352 ,здесь рассказывал что да как ,и почему...Набирать столько букофф еще и на этом форуме - выше моих сил,так-что сорри за стороннюю ссылку.
Riobi
#340 Сообщение Riobi » Вс дек 04, 2016 12:48 am
cool ну не скромничай ты так, мне что перечислять всё что подчёркивает именно твой стиль? :-[ ;-)
В общем поверь на слово, если бы захотел отречься от своего детища, то ничего у тебя бы не вышло, слишком заметен твой "почерк"... ;-)
P.S. С уровнем у тебя всё в порядке, не прибедняйся, не надо... :-P
Один маятник с прогрессией тебя с потрохами выдаст за версту, а про остальное просто промолчу... :-[
Mycki
#341 Сообщение Mycki » Пн май 22, 2017 3:50 pm
cool писал(а): для прогрессии использовал подшипники или сайлентблоки?
cool
#342 Сообщение cool » Пт май 26, 2017 9:12 pm
Mycki
только игольчатые подшипники,никаких сайлентов.Там нужно жесткое крепление - полмиллиметра люфта в этом узле "вылезет" в сантиметры на колесе.Плюс у сайлентблока есть ограничения по углам поворота.Они не должны превышать 15град от нейтрального роложения.В противнм случае происходит разрыв резины.
В "треугольнике" ,что крепится к маятнику ,пара НК223020 ( http://vpk-podshipnik.com.ua/product/hk223020223020 ).В "тяге" они-же ,только по одному в каждой головке.По парочке НК2214 ( http://vpk-podshipnik.com.ua/product/hk2214-222814 ) в каждом "плече" маятника.Использовал этот размер ( 22мм) ,тобы не заказывать правильно термообработанные втулки ,по которым будут "работать" эти подшипники.В качестве таковых сделал втулки из поршневых пальцев жигуля,тоько обрезал по длине.Внутренний диаметр у пальца 15мм,так-что ось колеса Явы ,ЧЗ или К16 в помощь для заготовки оси маятника.Из этой-же "заготовки" можно сделать и пальцы для прогрессии.В моем случае самодельные болты Ф15мм с переходом на резьбу М14Х1,5.Заказывал у токаря вместе с боковыми шайбами.В шайбе проточка для резинового кольца уплотнения ( подобрал подходящее в магазине автотракторных запов ).
При подборе пальца от ТаЗа обрати внимание на то ,чтобы небыло утолшения посредине .Лучше взять с собой ось от указанного мота и примерять сразу у продавца.Еще ,при примере "голого" подшипника на палец будет избыточный люфт - при "правильной" посадке подшипника в корпус он уйдет.Можно использовать и б/у пальцы ( у механиков этого добра навалом и за бутылку пива тебе обменяют не один десяток...) ,но нужно подбирать уже по запрессованному подшипнику.
Ссылки дал для примера.Правду сказать на этом сайте и брал.Там-же покупал и шарнирную головку SA14 T/K для аморта.Сомневался насчет работоспособности ,но пока все ОК.Там есть трудности с уплотнением самой головки - прийдется поколхозить....
Вроде как все.
P.S.
Люди ,простите ,но все снимки хранились на Яндекс-фото ,а с "подарком" от презика просмотр моего поста стал бессмысленным,хоть бери да удаляй.. :'(
crocod
#343 Сообщение crocod » Вт дек 08, 2020 8:41 pm
sportmoto писал(а):
Пт окт 19, 2012 4:09 pm
С описанием повторяться не хочется - все на форуме есть . ;-)
Вот еще был такой мот - автор не известен .
эту чезу с водянкой и со всем остальным, полностью сделал я. мотоцикл был украден в Николаеве чертом из Снигиревки. а потом перепродан Худыной и покойным Чирковым. потом видимо, раздеребанили и распродали.
Rubinmoto
#344 Сообщение Rubinmoto » Вт дек 15, 2020 8:07 pm
Ну вот приятно посмотреть на прекрасную работу, видна конструкторская мысль!!! Что не работа, то шедевр! cool, это я про тебя!
cool
#345 Сообщение cool » Пт янв 22, 2021 5:28 pm
Rubinmoto ,😱😱😱
"Шедеврів" більше нема...
Последний раз редактировалось cool Вс янв 24, 2021 10:01 am, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Разное»
