Перестал заводиться kawasaki kmx 200 2т.
kaer
#16 Сообщение kaer » Пт май 23, 2014 11:01 pm
Второй день заходим с другом в гараж попытках победить мот. И два дня подряд он заводится с толкача, НО только на холодную...С кикстартера заводиться отказывается, с толкача с горки сразу заводится-работает, едет, но карб не настроен, и несколько раз подряд может завестись. Когда греется не заводится вообще. И ещё нюанс на холодную отдачи в кик практически нет, есть приступы что почти заводится, когда немного греется появляется отдача, которая сильно мешает.
Электрику все контакты проверял, в карб не стреляет, стреляет в трубу, причём с толкача может сильно жахнуть. Карб чистили, фильтр дышит.
Юра Т.
#17 Сообщение Юра Т. » Сб май 24, 2014 6:28 am
шпонку смотрели????
FENIX-MOTO RC
kaer
#18 Сообщение kaer » Ср май 28, 2014 11:17 am
а что может быть со шпонкой?
S@LEM
#19 Сообщение S@LEM » Ср май 28, 2014 11:34 am
у меня когда-то слизало шпонку и провернуло! так мот вообще не заводился, а только сильно в ногу отдавал
096-556-37-06, 0930105019.
Sledopyt
#20 Сообщение Sledopyt » Ср май 28, 2014 11:51 am
еще думаю стоит проверить состояние иглы распылителя и сам распылитель на предмет износа. если карб не отвечает на регулировки значит не правильно дозирует смесь.
kaer
#21 Сообщение kaer » Ср май 28, 2014 5:45 pm
по поводу шпонки всё на месте, а карб мне кажется не отвечает на регулировки потому что не получается нормально завести прогреть и настроить карбюратор, а попытки настроить на незаведённом моте естественно ни к чему не приводят.
последний раз завели с другом с толкача, я почти сразу начал настраивать качество смеси (пока он работает) закручивал винт потихоньку, стали проваливаться обороты в итоге он заглох, с карба потёк бенз с нижнего перелива, как раз таки перед этим выставили уровень в поплавковой камере по мануалу (карб микуни).
иглу смотрели небольшая выработка присутствует, но она незначительна.
меня интересует почему чем он теплее тем больше отдача, а на холодную отдачи практически нет, и по звуку шансы на холодную завести киком явно больше.
Юра Т.
#22 Сообщение Юра Т. » Ср май 28, 2014 9:24 pm
выстрел в трубу это -позднее зажигание!!!!!!!!!! ищите в электрике!!!!
FENIX-MOTO RC
Сашко
#23 Сообщение Сашко » Чт май 29, 2014 7:08 pm
Проверь компрессию,может все просто!
Митронин
#24 Сообщение Митронин » Чт май 29, 2014 10:00 pm
За год медведь в цирке на мотоцикле научится ездить ! Что в Севастополе не кому помочь!???? Уже лето через пару дней! =-O :'(
kaer
#25 Сообщение kaer » Сб июн 07, 2014 12:25 am
отдал на ремонт людям, которые этим занимаются, вобщем вернули обратно с 3 поломанными шестернями.
шестерни отдал на изготовление через 2 недели будут. снял двигатель отдам знакомому механику проверить и поменять сальники коленвала. вся электрика стоит неродная, нашёл человека у которого куплю всю родную электрику, вобщем дождусь всего, поставлю, там уже посмотрим...
Сашко
#26 Сообщение Сашко » Сб июн 07, 2014 6:58 pm
Люди по ходу занимаются уничтожением моторов ! Это как можно было поламать не одну а аж три шестерни =-O какието монстры !
Юра Т.
#27 Сообщение Юра Т. » Пн июн 09, 2014 4:52 pm
Перестал заводится...хелп!!! А потом-электрика не родная,коробки нет, все остальное в хламе, карбик от минска. ТАК БЫ И ПИСАЛ-ОН ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ЗАВОДИЛСЯ!!!!
FENIX-MOTO RC
Вернуться в «Общие вопросы»
