Какой из брэндов мотоциклов надежней?
Влад Ну а вскрывали разбирались в чем дело из за начинался жор масла ? А то я хонды встречал у которых через 3 часа колеса квадратными становились . А многие тут считают пианину на три головы выше хонды ,а КТМ так вообще космозоо . Не обоснованные и ничем не доказанные факты . Была у меня суза 250 так при зазоре поршень -цилиндр 0.20мм и зазоре в замке 1мм масла не брала практически . При дилитантском отношении к технике мозги она будет выносить уже с первого часа работы.
Вскрывали, после 12ти моточасов. Все в идеале. Что на одной 450 что на второй. Поначалу начинали к примеру подхавывать децел. А к 40 чуть ли до 60- 80гр. Мало того, такую же херню слышал и от других кто катался на желтухе 6го года. А по поводу ободов квадратных то я тебе так скажу. Я выкладывал тут фото новых ободов которые поставил на каву. И которые превратились в квадратные после первой же тренировки. Мало того человек который набирал колеса после этого вообще отказался их делать. Так там не метал а пластилин. Так тут кава не причем тут проблема в качестве ободов.
Да я про обода написал так,к примеру . А по маслу, так чудес не бывает . Может через сапун кидало ?
А 60-80 грамм это от замены к замене ?
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Я про масложер слышал на РМЗ450, говорили также, что вроде бы маленькие отверстия в поршне, через которые сгоняется масло нижним кольцом, поэтому часть масла не снимается с гильзы. Ну и два кольца на РМЗ - это не три на ямахе, хотя на масложер это не должно влиять в теории. Промеряю дырочки на разных поршнях, интересно.
Если не трудно , то можешь написать название фирмы обода которых стали квадратными после первой тренировки.Влад писал(а):Вскрывали, после 12ти моточасов. Все в идеале. Что на одной 450 что на второй. Поначалу начинали к примеру подхавывать децел. А к 40 чуть ли до 60- 80гр. Мало того, такую же херню слышал и от других кто катался на желтухе 6го года. А по поводу ободов квадратных то я тебе так скажу. Я выкладывал тут фото новых ободов которые поставил на каву. И которые превратились в квадратные после первой же тренировки. Мало того человек который набирал колеса после этого вообще отказался их делать. Так там не метал а пластилин. Так тут кава не причем тут проблема в качестве ободов.
Вот тема. Там и фирму можно на фото глянуть. До сих пор на огороде валяются. Все не как на чермет не сдам.
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic ... ht=#190760
