По мотоплату
Что делать???????????? перекинул мотоплат на другой моторяку метки на роторе и статоре не совмещаются
Перекинул со 125 мотора на другой 125 ?
мож ты его просто не прпавильно поставил?
не теми отвестиями ни на те стойки
Перекинув на заклинившу моторяку?!!
да не моторяку как раз только сделал, поставил так как и стояла на прежнем, а ротор ставится только в одном положении, расхождение в метках милиметров в семь. Мотор 516
я безсилен,попробуй как то так завести...но мне кажеться результата не будит...
если шо сделай фото...
на макаках и мопедах такие приколы встречаються шпоночный пас не правильно режут,но чз там всё чётко всегда...
короче ситуёвина такая, кикал мля сегодня целый день думал сам кикну, снял сидуху по концовке, фильтр, и снова начал кикать думал определить хоть живой он или нет. После очередной серии киков с воздухана вырвался клуб пламени, понято что зажигание ранее но позднить его некуда уже мотоплат и так согнан на самое позднее. И периодически слегка хлопает в воздухан.
відкрути статор і прикрути на 45градусів дальше
запи на чз +38о964663о3о Вова
Поставь якорь тот, который работал раньше с этим мотоплатом.
ротор и мотоплат работали на родном двиге, а я приобрел тоже 516 посвежее. В картерах партака не может быть? Я имею ввиду крепежные отверстия для мотоплата.
думал думал и надумал, у меня на роторе паз под штифт на шестигранном выступе, что если вымерять по мотоплату среднее положеие ротора согласно метке и прорезать новый паз под штифт???????
Ваше мнение господа, особого дисбаланса быть не должно, да и паз серьезной нагрузки не несет.
Іскра в момент, коли мітки на роторі і статорі співпадають... Шукай ВМТ, прикручуй ротор без шпонки так, щоб мітки співпали... випередження виставиш статором... Без шпонки житеме- 100%
Миха а если перестраховаться и всетаки сделать пропил? это сделать там не хлопотно.
Кол.вал, картинговий, без паза вааще... Шпонка- для зручності установки... У мене магніт з двома десятками пропилів... Якщо "вичислиш" правильно місце пропилу- в наступний раз легше збирати... заплутатись в пазах, правда, легко...
